北京时间11月06日消息,中国触摸屏网讯, 触控技术已存在20~30年,直到近年使用在消费性电子才被炒热起来,然而,到底潜在能搭载触控技术的产品有什麽?首先以PC市场来看,2010年预估全球销售量达3亿台,然而有触控功能的还不到1,000万台。为什麽?儘管看起来厂商都在强力布局,然而由于成本仍无法下降到足以成为标准配备,致使厂商搭载意愿不高;成本若没降下来,渗透率就只能在3~5%挣扎。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/200911/06-3634.html
笔记型电脑也是一样,2010年预估出货量1.7亿台,渗透率不到6%,同样卡在成本问题。下游客户愿意接受的成本是,包含触控做到好,1吋1美元是目标,与现在大尺寸萤幕行情20~60美元相差甚远。再看有些PC大厂推all-in-one PC,将触控内建,2010年预估出货量700万台,搭载比例也是3~5%。
触控的确是新概念,会吸引消费者掏钱,但它毕竟不是必要配备功能,最后还是成本决定一切。
何谓内嵌光学式触控技术?内嵌:于标准面板製造过程中,即同时完成触控元件製造技术,在供应链精减上意义很大。光学式,透过侦测触控过程中,于面板表面引发光的强弱变化,达成感测目的。
内嵌光学式触控系统架构包含3部分,一是TFT LCD面板,配合面板大小,从小尺寸到大尺寸都可提供,内含触控感测器(photo sensor),二是控制IC,三是软体。製造成本与面板差异不大,只多了控制IC,较其他触控技术成本优势大。
一般外挂式触控技术是在面板的上偏光片上再贴合触控膜或玻璃,会发生良率的问题。但嵌入式光学技术是将触控元件做在TFT Array基板上,仅改变光罩,其他製程完全一样。基本上是在原本3个TFT switch之外再增加一个元件,但用标准TFT材料A-Si和製程製造,就好像在每一个sub pixel都放一个感测元件,因此将原本标准TFT Array的显示功能另外增加了image功能。在手或笔的部位,透过极细阵列的影像处理和讯号辨识技术,将raw data抓出来,接著再透过一连串演算法,算出手或笔的XY座标,即可侦测触控,并且支援多点触控。
然而从系统厂的观点呢?它和标准TFT LCD有同样的重量、厚度,及一样的dimension;厚度未增加,就较电阻和电容式更有优势,重量未增加,使用于室外大萤幕看板就有优势。
审视目前触控技术,5吋之内以电阻式和电容式最佳,但10吋以上成本就会是问题,15~25吋电容式没有足够的良率,成本效益不佳,CCD光学式较为适用。但内嵌式不受尺寸限制,且拥有更高的透光率,相较于不含触控元件的面板,减光仅5~10%,电容式的透光率在90%上下,电阻则为78~85%。电容式成本太高,电阻式透光度不佳,且因为不同材料的折射率不同,形成散射,更造成萤幕表面不锐利的缺点。
全球投入内嵌式触控技术的厂商除了剑扬以外,还有TMD、夏普、三星、Planar、达虹、友达,进入量产的除剑扬以外还有夏普,但夏普採用LTPS,因此只能用于中小尺寸。剑扬现在最大尺寸是21.5吋。
不过,搭载触控技术的意义在哪裡?分析Win 7触控逻辑模型,一是轨迹输入,二是输入的逻辑意义,即是以手势判断使用者的意图,可以看出触控对于使用者上网翻页、点击更直觉方便,尤以大尺寸萤幕更明显。另外还有Email量大时的分类、家庭照片整理、玩游戏、播放娱乐内容、做笔记等。
一个数据提供大家参考,以中尺寸吋解决方案来说,电阻式1吋1.4~1.5美元,投射电容式2.5~3美元,混合式10美元,内嵌光学式1~1.5美元,CCD光学式2.5美元。无疑的,有了触控会让使用经验更好,但说服使用者愿意花钱才是最重要的。
