北京时间11月05日消息,中国触摸屏网讯, 首先针对触控萤幕的背景知识进行介绍,以製程区分,最常见的是网版印刷加上高温银浆烧结製程,此製程最常用于四线式电阻触控面板,相较于低温製程的诸多限制,高温製程以高达摄氏500度,甚至是550度的高温进行银浆与ITO glass的烧结,且Tail使用焊接方式固定,因此在高温环境时,银浆与ITO glass同时膨胀;在低温环境时,银浆与ITO glass同时收缩,于是便不会产生低温烧结时所发生的膨胀系数不一,或是迴阻上升及Circuit Open的问题。
另一值得介绍的製程是在2007年首度出现,为Apple的iPhone所採用的製程。此製程主要是因应电容式触控萤幕必需在很细的边宽中放置许多的线路,而一般的印刷製程并无法达到所要求的精度,因此近两年来,黄光製程已成为触控萤幕主流製程技术之一。就黄光製程而言,溅镀金属与ITO glass结合紧密,不过由于与ACF (异方性导电胶)膨胀系数不同,因此会发生介面剥离(Interface peeling)的问题。综合以上,就附著力而言,大致上为高温烧结大于金属溅镀,金属溅镀又大于低温乾燥製程。目前黄光製程主要用于电容投射式触控萤幕。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/200911/05-3627.html
瞭解製程背景及触控技术之后,便可根据可携式产品的特性进行选择。触控技术一般可以分为外挂式(on-cell)及及内嵌式(In-cell)两种,其中前者粗分为电阻屏及电容屏。电阻屏又可细分为4线电阻屏、5线电阻屏及矩阵式电阻屏,电容屏又可分为多层投射电容屏(PCT)、单层投射电容屏(SPCT)及单层表面电容屏(SSCT)。
单层投射电容屏技术兼顾成熟度及成本
至于内嵌式则概分为投射电容屏及内嵌光学屏。值得一提的是,万达光电(Higgstec)已独家推出单层投射电容屏(SPCT),此技术採用高温製程、动作区内不需做任何线路蚀刻、具备近接感应功能(Proximity Sensing)及穿透感应能力。此技术是以侦测微电流变化计算座标,具有结构简单、省电的优点,且表面具玻璃特性,可防水及抗刮。
一般在进行製程及技术的选择时,多针对以下方面进行考量,包括耗电量、使用环境(户外、室内均可能)、输入方式便利性、产品信赖性及成本等。考量各触控技术的特性,可大致得到一结论,亦即若主要考虑关键为待机时间,则需选择透光率高及耗电功率低的产品,此时就以电容屏为首选,其中单层投射电容屏(SPCT)及单层表面电容屏(SSCT)又优于多层投射电容屏(PCT)。
若针对使用环境考量,则反射率低、萤幕清晰的产品为首选,则建议採用In-cell产品,其次为电容式。若是考虑光学表现,则In-cell会优于On-cell,且动作区不需蚀刻的产品会优于需蚀刻的产品;另就信赖性因素考量,则高温製程优于黄光,低温製程则殿后。至于在成本方面,4WB最佳,In cell则最不具成本优势,最后,若是考量技术成熟度与成本,则以单层投射电容屏(SPCT)及单层表面电容屏(SSCT)技术最佳,为相关应用的推荐首选。
