一台广州产TSG-70S-W 型高低温冲击试验箱,已运行了十多年,目前该台设备自动控制部分坏了,其电气控制的核心为日本生产的CSU(中央控制器)和MCU(计算机主要部件——触摸屏)。开启触摸屏电源,触摸屏显示为黑屏。由于找不到该触摸屏任何图纸资料,且现在已买不到原件更换,如果修不好触摸屏,整台设备就濒临报废,所以就想方设法要将其修复。
分析与检修:
(1)开启触摸屏电源,触摸屏显示为黑屏,什么也看不见,无显示就操作不了,经检查发现触摸屏自带3.7V 电池电量已耗尽(是由于早期的电路不具有电量监视功能,又长达十多年的连续工作,使电池电量耗尽)。换上新的工业电池,开启电源,触摸屏有显示了。
(2)虽然有显示,但显示乱码,有中文也有日文,该有显示的内容却没有显示,这些都属于不正常的显示。如果将触摸屏返回日本原厂维修,一路上要花费不少时间,而且需要找的是十几年前的集成块,即使在日本找到的话,价格也昂贵。最好自己通过查找资料,尽力修复。MCU(触摸屏)是日本上世纪九十年代生产的,要修复触摸屏,就要对该触摸屏电路进一步了解,由于没有电路图,而该触摸屏可能已经停产,只能尽力查找各部分电路以及各集成块的相关资料,经过反复查询,也只能得到部分集成块资料。
触摸屏电路实物图如图所示。电路中的主要集成块都是日本很早以前的产品,找到的集成块资料也是英文或日文的,还要进行翻译。而且该触摸屏集成块这么多,不可能一一代换,只有通过了解和分析各个集成块的功能,从最有可能出故障的集成块入手。经分析,MB86950B 负责网络通讯;MAX691 负责电池监视;HD66854GS 进行LCD 控制和驱动;D431000AGW 是SRAM存储器;HD63484PS98 管理CRT 控制。触摸屏既然显示乱码,经过分析应该先从HD66854GS查起,因为HD66854GS 是对LCD 进行控制和驱动,它是有100 个脚的集成块,正常使用情况下,集成块不易损坏,分析会不会集成块焊脚接触不良所致。在找不到同类集成块代换的情况下,只有先对100 个脚重新补焊(焊接时烙铁头应可靠接地)。由于这种大规模集成块耐电压很低,引脚很细,所以焊接时间要短,避免产生新的损伤。100 个引脚顺序焊接一遍后,开启触摸屏电源,不再是乱码显示,但全部是日文显示,感到有进展。显示的内容恢复规律性,说明判断问题是正确的,焊接HD66854GS 收到了效果。接着要做的工作就是要将日文翻译成中文。
(3)能够全部显示日文,这在修复触摸屏上已经前进了一大步,此时分析触摸屏应有一些出厂设置,应该有个设置可以将日文转换成中文显示。查看整机的使用说明书,虽然没有将触摸屏日文转换成中文的内容,但要转换成中文显示,应该在触摸屏上有个设置,只是还没有找到,没有资料,只能一点点试试。此时发现有个SW2 的拨码开关,不知道作什么用的,于是先记录下SW2拨码的原始位置,然后试着将4 号开关设为OFF,开启触摸屏后,发现进入一种从没见过的画面,按日文显示的意思(有些日文的意思可以意会),好像是选择机器型号、选择中文和日文。在选择进入设置时,提示需要密码,试着用以前留下的密码,居然就顺利地进入修改界面,太幸运了!按照提示选择机器型号、选择中文,按“确定”键,出现了久违的中文显示。
(4)将修好的触摸屏重新连接到高低温冲击箱上,连接各个引线,将SW2 的拨码开关上的4设为ON(表示进入运行状态),连接好线后,将循环水接通,打开压缩空气阀门,开启高低温冲击箱总电源,触摸屏显示恢复正常,选取试验程序,开始做温度循环试验,同时重新计量温度箱的温度,经过两天连续48 小时试运行,各项功能指标满足使用要求。通过上述一点一点地探索,反复实践,终于修复触摸屏,使濒临报废的设各重新焕发生机。
