科技发展迅猛,而对于手机市场的影响也非常深远。近几年来手机产品的脚步已经奔跑至触控时代,越来越多的触控手机出现在了大街小巷。而伴随着触控技术的成熟,触摸屏也渐渐分成了几类。
自从iPhone首度使用电容式屏幕后,单纯依靠压力的电阻式屏幕也逐渐失去了其垄断地位。如今越来越多的手机采用了电容式触屏。而不少高阶玩家在选择手机的时候,也会将手机使用的是电容屏还是电阻屏为重要考虑之一。
不过对于一般用户来说很难对两种屏幕有一个彻底的了解。高阶玩家为什么会有这样的考虑呢?什么是电阻屏?什么是电容屏?两种屏幕之间的差别在于什么?那么今天小编就借此机会像大家介绍一下这两种屏幕之间的区别,也希望能对打算选择触摸屏手机的朋友有所提示。
第2页:电阻屏的构造及工作原理
电阻屏的构造及工作原理
首先电阻屏幕分为四线式、五线式等几大类,但我们经常见到的还是四线式以及五线式,而工作原理几乎是一样。最大的区别还在于其受到外力的影响后准确度会有所不同。
其实简单的说,电阻屏分两层,中间以隔离物进行分离。当两层互相碰撞,电流便会产生影响,芯片因以计算力量与电流之间的数据,评定屏幕那一个位置受压,作出反应。由于电阻式屏幕需要上下两层碰撞后才能作出反应。因此,当两点同时受压,屏幕的压力变得不平衡,导致触控出现误差。所以这样的原理导致了电阻屏很难实现多点触控,即使是通过技术手段实现了多点触控灵敏度方面也不是很容易调整,经常会出现A点灵敏,B点迟钝的现象常会发生。
此外由于电阻式的触摸屏由于需要一定的压力,时间长了容易造成表面材料的磨损,或者上下两层失去弹性而造成接触不良的问题出现,因此会影响产品的正常使用寿命。
第3页:电容屏的构造及工作原理
电容屏的构造及工作原理
在了解了电阻屏的工作原理后,我们在来了解一下电容屏的结构以及工作原理吧。
其实电容屏与电阻屏同样有上下两层,但区别是电容屏不是通过两层之间的碰撞而产生反应。基本上电容屏是利用下层发射讯号到上层,当上层被导体接触后,下层便能够接收讯息并作出计算。因此两层屏幕是不必直接接触的,仅通过下层接收到的讯息并作出计算从而确定手指接触到的位置。也正是因为如此,电容屏不仅可以同时支持多点,还可以大大的提升触控时的灵敏度。而由于人体本身就是一个导体,所以当手指触碰屏幕的时候,电容式屏幕能够产生反应。
电容屏较电阻屏的优势在于,电容屏是人体静电驱动原理,电阻屏是作用力驱动原理,而电容屏在恶劣条件下都可以使用(高温,高湿,低温),不过电阻屏的使用就会受到气候环境的影响。
第4页:问题及误区篇
问题及误区篇
在看过两种屏幕的工作原理后,相信不少网友已经对电容屏以及电阻屏有了一个大致的了解。不过相信不少朋友没有切身的使用过程所以难免会有误区,那么接下来小编就为大家详细解答一下这些误区吧。
1、电容屏是不是不支持手写笔?
答:其实电容屏不是不支持手写笔,只是要实现此功能要依靠所绑定的IC决定,而目前支持手写的电容屏其制作工艺非常复杂,当然良品率也不高。当然除了IC技术方面的制约,还有一些功能受到专利权的限制所以目前想要实现电容屏使用手写笔还很困难。
2、电容屏和电阻屏与平时文章中的TFT屏、AMOLED屏又有什么关系?
答:其实TFT屏、AMOLED屏是显示屏的一种,与电容屏和电阻屏这类的触摸屏有着本质的区别就在于其可以发光显示。TFT屏背后集成了背光开关所以显示艳丽的同时能耗很大,不过最新的AMOLED屏的发光二极体具有自发光的特点,所以不仅可以同样拥有艳丽的现实效果,还可以大大节约能耗。而电容屏和电阻屏则是位于前端的触控屏,可以实现触控操作却不能像TFT屏、AMOLED屏一样发光。
3、电容屏与电阻屏哪个成本更高?
答:不同厂商的屏幕制造价格也不同,而电容屏的价格也会比电阻屏贵10%到50%。这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步。所以我们目前看到的电容屏手机的价格往往会很高。
4、是不是只有电容屏才支持多点触摸?
答:其实电阻屏也可以实现简单的多点触摸,但是我们上边已经介绍了其工作原理,所以在两点接触到屏幕上后就有可能造成对A、B两点无法均衡测力造成触控不灵敏的现象发生。
总结:
虽然我们今天只是对电容屏以及电阻屏进行了一个简单的介绍,但是相信对于网友在选择触摸屏手机的时候已经会有所帮助了。当然电容屏虽然价格高,但是在灵敏度以及功能上却是由于电阻屏。不过存在必然有道理,电阻屏也凭借低廉的价格以及对手写笔等硬物触控的支持而广泛应用。所以在我们了解了两种屏幕的本质区别后,在选择触屏手机的时候就更有把握了。
第5页:电容屏与电阻屏的区别
电容屏与电阻屏的区别
以下是手机中国录制的一段苹果iPhone(报价 参数 评测 图库 样张)与桔子HiPhone在屏幕方面的对比,虽然苹果iPhone在硬件配备方面要优越于桔子HiPhone很多,但是通过对图片的浏览我们就可以很直观的了解到电容屏和电阻屏在触控方面的差距还是很大的。
电容屏幕电阻屏幕对比
当然通过视频我们可以了解到电容屏在触控的灵敏度以及支持多点触摸方面确实优于电阻屏。其实以上两点只是我们最直观能了解到的方面。除了多点触摸以及灵敏度外电容屏与电阻屏还有一些隐藏的区别。
也许看到这里不少用户要问了,两种屏幕为什么会有这么大的区别呢?其实这与两种屏幕的工作原理有很大关系,那么接下来就让小编为大家介绍一下两种屏幕的工作原理吧。
