安装前的重要提示:
如果你没有显示器的安装经验,请勿擅自动手,安装显示器是有危险的工作,安装过程必须小心,制造商不承担由于你安装过程造成的显示器或触摸屏的任何损坏的责任,请务必注意安装说明中的注意事项。
一、 警告及安全措施:
只有熟悉显示器才可以安装触摸屏!
二、 安装之前请准备以下安全措施:
a) 咨询你的显示器生产厂家,确认安装触摸屏后仍能提供产品保证;
b) 仔细操作每一步,关闭电源,拔开插座,并看清所有警告。
注意!即使拔掉电源,显示器内仍有高压。
三、 显示器测试:
a) 无论你触摸屏安装在一个新的显示器或一个正在使用的显示器,安装之前均需进行测试,以保证显示器工作状态良好,图象输出正常;
四、 清点触摸屏各部件:
仔细打开包装,清点部件:
a) 一个带有电缆的触摸屏;
b) 一块控制卡;
c) 一条连接到控制卡的电缆线;
d) 一份驱动软件光盘和一本原装说明书;
e) 防尘条 8 条
五、 触摸屏应用前的准备工作:
触摸屏在未安装前,必须先检查触摸屏幕功能是否正常:
a) 控制盒所带的接头,连接到主机的COM上;
b) 将控制盒的数据连线与触摸屏伸出的数据线进行连接;
c) 确认触摸屏的正面与反面,有反射条纹的为正面;
检验触摸屏工作正常性:
控制器与触摸屏及主机的连接方式:
a) 随触摸屏提供一个控制盒,该控制盒包含了触摸屏所需的所有外部控制电路;
b) 在连接控制器时,关键部分是如何连接控制器的电源部分。控制器的电源由主机电源提供;
六、 在显示器的显像管上粘贴触摸屏:
将触摸屏的内面四边贴泡沫双面胶,这有助于:
a) 使触摸屏与CRT保持一定间隔;
b) 保护玻璃表面;
c) 使触摸屏不与带静电的物面接触;
如果有以下的任何一种问题,都需要重新安装:
a) 没有对准或不平整(如屏幕电路或条纹外露等);
b) 触摸屏与显示器件的显像管之间有物;
c) 显示器与触摸屏之间的间隙不对称;
如何取下已经粘贴的触摸屏:
参照以下步骤进行:
a) 将胶粘部分用无水酒精润湿;
b) 用薄的刀片从上到下将双面胶割开;
c) 用无水酒精洗去触摸屏上原来的粘胶;
d) 准备一些3毫米厚的泡沫双面胶;
e) 按原来的大小将双面胶粘贴于触摸屏四周;
f) 重复前几节所述的粘贴过程;
特别注意:千万不要把触摸屏从CRT上硬往下揭!
这样会损坏触摸屏、伤害自己或他人!
七、 LCD液晶显示器:
基本方法同CRT显示器,需要特别注意:
a) 液晶显示器表面非常容易受到损坏;
b) 很多液晶显示器的前后面板之间采用锁扣的方式固定,拆卸和安装时,一定要找到合适的位置,不可硬撬。
八、 测试触摸屏显示器:
按照如上程序安装触摸显示器结束后,需要对触摸显示器进行加电测试:
a) 将主机与显示器相连;
b) 将触摸屏幕的RS-232电缆连接主机串口。
c) 采用主机电源12V供电模式,进行电缆的连接,而后运行测试程序检查硬件安装是否成功;
d) 如果发现问题,需要重复上步骤进行重新安装。
九、 表面声波触摸屏
表面声波触摸屏幕,是发射和接收装置裸露在外,屏幕线路外置的触摸屏,由于发射和接收装置非常脆弱,在安装时必须注意如下事宜:
a) 安装时,避免硬物碰撞发射和接收器,避免硬拉外露的电缆线;
b) 触摸屏附着保护膜,需要将保护膜去除后,才可以正常工作;
c) 安装触摸屏前,必须去掉保护膜;
d) 保护膜的作用:可以免除安装时,需要客户清洁触摸屏之工作;
e) 显示器的外框不得压在发射和接收装置上;
f) 如果有阻挡物,必须将阻挡物去掉;
g) 如果去掉阻挡物,仍然无法保证不会在发射和接收装置,请更换产品规格,不得强行安装;
h) 声波屏幕会受到灰尘累积的影响,而造成屏幕无法正常工作的现象,所以建议在安装时,一定加装厂家提供的防尘条;防尘条共8条,四条置于触摸屏前,四条置于屏后,用来隔开触摸屏,显示器,外框。
i) 安装防尘条时,将防尘条备胶的一面粘贴在显示器前面壳的内部,切记:不得将备胶面粘贴在触摸屏上,保证在安装后,防尘条的无胶面紧密帖在触摸屏幕面,可以防止灰尘的进入,以达到防尘效果;
j) 安装触摸屏时,要确保屏幕电缆从你的右手方向伸出,否则会出现屏幕贴反和倒置的情况,而使安装失败;
k) 安装控制卡时,切记控制卡背后用绝缘胶固定,以避免发生控制卡与显示器电路的接触,会导致控制卡或显示器控制板电子性能的损坏。
十、 如何知道触摸屏硬件是否正常:
将触摸屏按照要求的连接方式,与PC进行连接,启动前5秒时,控制卡的批示灯会发亮,五秒后,指示灯会自动熄灭,当手指触摸屏幕时,控制卡的指示灯会闪烁,表示触摸屏硬件工作正常。
十一、校准
硬件安装完成之后,接通电源,进行软件安装。软件安装的作用,除了驱动触摸屏之外,还要对触摸屏进行校准。校准的作用是使触摸屏的有效区正确对应显示设备所显示图像的区域,也就是定出触摸屏的有效边界,所以这种校准叫“边到边”校准。只要根据显示设备图像区域的大小,在触摸屏的对角点两下就好了。
校准以后,要设定触摸屏向主机报告坐标的方式,一般有六种方式:
a) 进入点方式:用于报告物体进入有效触摸屏区时的坐标值,物体移动时,其值也变化。可用于模拟键盘输入方式;
b) 退出点方式:用于报告物体进入有效触摸区时的坐标值,物体进入或移动时不响应。可用于模拟键盘输入方式;
c) 连续方式:只报告物体退出有效触摸区时的坐标值,物体进入或移动时不响应。可用于模拟鼠标左键点击方式;
d) 轨迹方式:物体进入有效触摸区内,每改变一次坐标位置,便产生一个新的坐标值,物体不动时,将不会有坐标值产生;
e) 附加退出点方式:不独立出现,是在前面四种方式坐标报告后追加一个附加退出点;
f) 多点触摸方式:多点触摸时,屏幕由于不能判断出唯一的坐标值,无法给出有效方式的触摸坐标,但是会给出多点触摸的信息。除了以上六种方式之外,触摸屏附带的驱动程序一般还提供其它设定。
