toptouch声波触摸屏安装使用须知
作者: toptouch 时间:2009-01-15 源于:深圳市深越光电技术有限公司 总点击:
【导读】:1、 玻璃屏的线应该从右边(从面向显示器的使用者的角度看)出。线条朝外(线条和传感器在同一面)。
2、 四边的反射条纹上不应覆盖、粘连任何物品,否则会影响触摸效果。
3、 左上、右上、右下三个角上共有4个传感器,传感器不应被外壳压到,否则对触摸效果会有影响,甚至
3、 左上、右上、右下三个角上共有4个传感器,传感器不应被外壳压到,否则对触摸效果会有影响,甚至碰坏。传感器是厚度小于0.5mm的银白色脆性薄片,如被压或碰撞极易损坏,应小心保护。应将可能压到传感器的外壳部位打磨掉。
4、 玻璃屏的材质是玻璃,须小心轻放,避免碰撞和重压,否则可能破碎;如果是防爆屏,其正面抗撞击能力很强,但角部和侧面如被碰撞易爆屏,爆屏之后和碎片不会伤人,所以也叫安全屏。不论是防暴屏还是普通屏,虽然刮花之后仍能正常工作,但其一影响美观;其二,刮花得太严重对触摸也可能有影响,所以应避免金属、沙子、玻璃等硬物刮擦。
5、 玻璃屏上的水渍、油污、灰尘应该清理干净,水渍、油污应立即清理,灰尘应定期清洁,否则会有误动作或触摸不灵敏。
6、 控制器的电缆线上有一根绿线是地线,该地线应该接至显示器的地(显示器前部的金属壳即地),否则可能会有干扰造成触摸不准或误动作。
7、 屏蔽不好的显示器或显像管,特别是旧管,有时对控制器会造成干扰,故控制器应固定在远离高压包的位置上;如出现互相干扰,可试着调整控制器的位置来避免干扰。
8、 通过观察控制器上指示灯的状态,可以判断控制器是否正常工作。刚上电时指示灯亮4-5秒后熄灭,此后有触摸才亮,没触摸不亮,这是工作正常的控制器的显示情况。如果有触摸时指示灯不亮,则多数是控制器有故障,如果指示灯在闪烁,则有可能是玻璃屏有问题。
9、 所有连接电缆必须插紧,方向正确,必须全部使用本公司提供的电缆线,否则可能烧坏控制器或其它电子设备。方向插反了也可能造成类似的成果。
10、 关电之后应等待5秒以上再开机,以保证电子设备的安全。
注意:触摸屏的屏体其材质是玻璃,屏上的传感器是脆性材料,均属易碎物品,务须小心轻放,避免和硬物碰撞,摩擦。原则上有明显物理损伤的产品不予免费保修。
