状况: 触控时没有哔哔声
排除方式:
基本上哔哔声和软件比较有关系,触控功能如果正常的话,请检查计算机系统喇叭(PC speaker)是否正常?如果正常请将驱动程序重新安装,并且到驱动程序设定页面将触控声(哔哔声)选项打勾,即可回复正常。
状况: 使用GTC-0429 控制器时常常有当机情形
排除方式:
测试发现计算机操作系统里的待命/休眠功能可能导致此情形发生,请将此功能关闭即可。
状况: R-41 控制器无法使用
排除方式:
R-41为旧型控制器,设有保护电路,需要触摸屏功能正常,控制器才能正常运作,所以发现R-41有问题时请先检查触摸屏功能是否正常。
状况: 触控上下左右相反,校正过后反而光标卡在角落无法使用
排除方式:
很明显的Pin Define错误!请索取规格数据重新确认
状况: 组装完成后发现游标一直卡住
排除方式:
1.请检查pin define是否正确?可以向本公司索取相关规格数据确认!
2.确认一下是否压迫到触摸屏AA区域?可以尝试使用Elastic washer或者改变屏幕机构的设计,增加前盖和TFT的距离来解决此问题。
状况: 触控时光标和手指的位置有误差
排除方式:
1.是否执行过驱动程序的校正功能了?如果没有的话请执行此步骤即可解决!
2.Pin Define 是否正确?
3.ITO film表面是否有割伤?有的话请更换!
