北京时间01月04日消息,中国触摸屏网讯,
其实LTPO屏幕并不是在今年才开始应用,早在2019年时候,Apple Watch 4以及Apple Watch 5手表便率先采用了LTPO屏幕,新的屏幕技术加入也让Apple Watch 5手表的续航时间提升了不少,续航时间提升至18小时,有效解决了此前穿戴设备续航不给力的问题,可以说当时LTPO屏幕的加入对于Apple Watch 5意义重大。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2022/0104/60911.html
LTPO屏幕是什么技术呢?
经常会看到“LTPO屏幕相较于OLED屏有什么优势”,看到这样的问题,着实有些不知道怎么回答。首先要明白一个基本的概念,LTPO与OLED并不是对立的角度,两者是两个范畴的东西,LTPO是驱动方式,而OLED则是显示屏幕,LTPO是给OLED提供驱动的电路, OLED 屏幕需要TFT背板的支持,而LTPO则是TFT背板技术方案之一。
LTPO的全称是“ Low Temperature Polycrystalline Oxide”,翻译成中文是“低温多晶氧化物”,是目前OLED屏幕主流LTPS与 IGZO方案的结合体。谈到这,就不得不对LTPS以及IGZO两种技术进行介绍,为了保证大家都能看的懂,我尽量使用通俗易懂的话术。
LTPS——低温多晶硅,也是现在大部分手机屏幕所采用的技术,最大的优势便是具备超高电子迁移率,而且还拥有高分辨率、高反应速度、高亮度、高开口率等优势,但是缺点也比较明显,不仅仅是生产成本高,而且功耗也比较大,由于电子迁移率比较大,漏电电流也比较大,低驱驱动功耗也较大,不太适合低刷新率。
苹果最早为了迎合高端市场的需求,显示器行业开始采用( 低温 )多晶硅,作为晶体管材料。
对比 a-Si 非晶硅,低温多晶硅屏幕更薄、响应更快、色彩和亮度更好,并且因为单个晶体管的体积更小,可以做出分辨率更高的屏幕。
苹果当年能做出来 “ 视网膜 ” 屏,低温多晶硅有不小的功劳。
目前,咱们大多数手机上的屏幕,不管是 LCD 路线还是 OLED 路线,它们内部的晶体管用的都是低温多晶硅材料。低温( Low Temperature )多晶( Polycrystalline )硅( Silicon )的缩写就是 LTPS。
LTPO 材料的全称就叫做 —— 低温( Low Temperature )、多晶( Polycrystalline )、氧化物( Oxide )。
LTPO 屏幕的发光晶体管、驱动晶体管依旧使用了 LTPS 材料,把开关晶体管的材料从低温多晶硅替换成了氧化铟镓锌( IGZO )。
根据行业测试, IGZO 材料的晶体管在关闭状态下几乎不漏电,比 a-Si 和 LTPS 强了不是一点半点,开启状态需要的电流也低于 LTPS 。
而且长时间不对存储电容( Cst )充电,也不会因为漏电导致屏幕闪烁,这是 1Hz 极低刷新率实现的硬件基础。
在OLED面板中,为了提高面板分辨率,常规的做法是增加TFT电子迁移率并将电容器变小,同时由于OLED每个像素具有多个晶体管,电容器尺寸必须更小。
电容器变小势必会使得沟道电阻电信号延迟,最有效的做法便是通过LTPS提升电子迁移率,以达到省电的效果。但LTPS仍然有一个很大的问题,它难以应用于大尺寸基板,并且LTPS对中小尺寸OLED面板高性能状态未进行优化,也就是我们在手机、笔记本上已经经常提到的高刷新率屏幕都会在LTPS下,带来更高的功耗。
从LTPO工艺专利文件来看,LTPO需要在LTPS的基础上,再建立一个氧化物层。去年最主要的攻关之一是,厂商需要确保在铺设氧化物层的时候,不影响原本LTPS层间介质中的晶体管特性。随着苹果开始量产具备LTPO的OLED屏幕,并将其付诸于智能腕表占有率第一的Apple Watch上,都在证明苹果已经让LTPO的量产向前推进了一大步。
搭载LTPO屏幕技术的手机,也为手机的未来的发展提供了更多的可操控控制,由于续航问题的改善,将大大提升手机的配置以及增加更多的功能。比如此前用户一直念念不忘的2K屏+120Hz高刷,现在一加9不就为大家带来了,再比如未来5G全面覆盖,始终开启5G通信。如果续航的问题不解决,2K的高刷屏再加上5G通信,手机的续航一定雪崩。
LTPO也并非唯一探究屏幕省电技术的门路,主流认为可以被应用于OLED基板的技术除了前面提到的LTPS、硅基,还有来自夏普的IGZO,以及来自韩国延世大学的二硫化钼晶体管。
文章来源:AIOT大数据
