电容式触摸屏设计规范(1-4)
作者: 中国触摸屏网     时间:2012-11-25     源于:Willis,Tim    总点击:
【导读】:2、布线 1)电源线尽量短、粗,宽度至少0.2mm,建议0.3mm。驱动和感应信号线走线尽量短,减小驱动和感应走线的环路面积。 驱动IC未使用的驱动和感应通道需悬空,不能接地或电源。 对于COB方案,主板上的信号线走线尽量短,尽量接近与屏体的连接接口。建议将IC周围的驱动和感
    北京时间11月25日消息,中国触摸屏网讯,2、布线
1)电源线尽量短、粗,宽度至少0.2mm,建议≥0.3mm。驱动和感应信号线走线尽量短,减小驱动和感应走线的环路面积。
对于COB方案,主板上的信号线走线尽量短,尽量接近与屏体的连接接口。建议将IC周围的驱动和感应信号按比例预留测试点,方便量产测试,最少需要各留两个测试点。I2C、SPI、INT、RESET等接口预留测试点,方便Debug。
2)用地线屏蔽驱动通道,避免驱动通道对Vref等敏感信号或电压造成干扰。
    本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201211/25-18486.html
图6 驱动通道的地线屏蔽
3)信号线(驱动通道和感应通道)建议平行走线,避免交叉走线。
对于不同层走线的情况,避免两面重合的平行走线方式(FPC的两面重合平行走线会形成电容),相邻的驱动通道和感应通道平行走线之间以宽度≥0.2mm的地线隔离,如下图所示:
图7 正确走线方式
图8 错误走线方式
由于结构的限制,导致驱动和感应通道必须交叉走线时,尽量减少交叉的面积(降低因走线而产生的结点电容,形成的电容与面积有关),强制建议交叉进行垂直交叉走线,特别注意避免多次交叉。同时驱动和感应走线宽度使用最小走线宽度(0.07~0.08mm)。
图9 推荐走线方式(完全垂直)
图10 错误走线方式(非垂直走线)
对于COB方案的多层方案,建议驱动和感应通道采用分层走线,且中间以地线屏蔽。
