北京时间07月06日消息,中国触摸屏网讯, 目前已有多种触控面板技术用在现有或新兴的应用上,这些技术可透过不同方式加以分类,如光学性质、专利保护程度、进入市场时间、对不同触控媒介的反应及多点触控能力等,然而最简单的方式则是按照应用的尺寸来分类(表1)。以下将比较应用在包括互动式电子白板、路径指示系统、多媒体资讯站、教室及会议室等大于30吋的触控显示器技术。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201007/06-7173.html
不同触控技术各具特色
由于本文聚焦在大尺寸的应用技术,因此仅会对部分技术进行探讨。至于目前尚无法在30吋以上产品量产的压力感应式技术,及需要一部摄影机在一定距离外撷取影像的视觉式技术,则先略过不谈。因此,以下将就其余六项技术进行比较,并简短介绍其运作方式。
‧ 投射电容式
投射电容式触控萤幕是由一双层,且附着在薄膜或玻璃基板背面的10微米导线,由X轴和Y轴网格所组成。网格中的导线在交流电流经过时会被驱动而形成三维的静电场,此时控制器会测量触控手指在X与Y座标中所引起的电场变化,进而计算出触碰点的位置。
‧ 传统红外线式
红外线触控萤幕是由一环绕玻璃或其他平面基板的框架所组成,框架中相邻的两边布满一连串紧邻的红外线发光二极体(LED)发射器;另外两边则对应有一系列红外线发光二极体接收器,这些发射器和接收器在基板表面上会形成红外线光束整齐交错的X与Y网格。当手指或其他媒介接近时光束会被遮断,而控制器即可感测此变化而计算出触碰点的位置。
‧ 光学式
光学触控萤幕是由一片普通玻璃或其他平面基板,与两个或更多位于基板角落的线扫描光学感测器所组成。透过三个正面边框的发光边缘将红外线平均分布于表面,因此当手指或其他媒介碰触基板时,所遮蔽的区块会被光学感测器所撷取,而控制器即会分析这些光学资讯,并利用三角定位法(Triangulation)计算出触碰点。
‧ 表面声波式
在表面声波式触控萤幕中,玻璃基板其中两个角落的转换器会发出超声波,这些超声波透过玻璃边缘形成反射器以X及Y的方向分布在表面上,而另外两个角落的超声波转换器会透过第二组反射器接收这些声波讯号。当手指触碰基板时,会干扰两个方向传过来的声波,如此一来,控制器即可分析此一变化进而计算出触碰点的位置。
‧ 弯曲波(声学脉冲波辨识及振波感应式)
弯曲波的触控萤幕是由一片普通玻璃配备四个附着在背面边角的压电转换器(Piezoelectric Transducers)所组成。当手指或任何媒介触碰到基板时,会产生细微的振动弯曲波,而控制器会就此振动特征(Signature)与预存资料进行比较(声学脉冲波辨识技术),或即时分析此振动(振波感应式技术)以计算出触碰点。
大尺寸触控支援各有优劣
在此将用表2所列的特性来比较各种触控技术,虽然并非只有这些特性可用来进行比较,然而,对于评估大尺寸触控面板的技术而言,其所列的部分是最具有讨论意义的特性。
