北京时间07月06日消息,中国触摸屏网讯, 在前一段时间,曾经对Toshiba这台Libertto W100笔电做过简单的动手玩。在当时由于所强调的是概念机,因此在软体上并不是那么稳定,而CPU所产生的热量以及风扇噪音也都是偏高的。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201007/06-7172.html
而这次动手玩,在硬体方面仍然是一样的。有两个7吋,1024x600 解析度的电容式触控萤幕,搭配Pentium U5400 处理器,2GB 记忆体,64GB 的SSD以及采用Windows 7 Home Premium。在周边的部份,它有一个USB 埠,一个读卡机和耳机插孔,全重1.8 磅(800g 多一点)。
不过在软体方面却改善许多。这款机器将于八月的时候推出,届时包括Amazon都会贩售,要价1100美元,约台币三万五千四百多。
东芝的Libretto W100看起来有些厚度,但在硬体设计上是走小而易携的系统。在手上把玩一些时间,可以发现这笔电上方的Intel的处理器位置有些热。虽说会热,但风扇看来是不会一直转动。 Toshiba人员提到虽然有这样的问题,不过保证电脑能够继续工作是没有问题的。
此外,如果要读电子书一类的,那么立起来时,加速度感测器会发生作用,画面角度也会跟着调整。不过这需要花费一点时间就是。
两个萤幕看来似乎可以做更多的事情,在开始使用这款机器,进入Windows 7时,Toshiba放了个控制列,在整个画面的左边。能够控制这个视窗是要在上下两部分存在,还是只要上面或是下面的部分。至于笔电的右边边缘上的按钮,则是home键。按下去后下方的面板则会秀出捷径选单。
而笔电下方左边的按钮,按下后则是出现键盘,共有六种键盘可以选择(至于是哪六种,影片可以看得很清楚,其中有一种分离式的,很适合双手持在手上输入)。此外,在虚拟键盘左下方,有个触控板的按钮,只要选了它,就会在触控面板上的某一块小小的区域,秀出触控板。触控面板上的触控板......,嗯,感觉上还满好玩的。
这样的东西值不值得你花1100美元呢?显然这台机器,比起之前动手玩时,整个状况要好得多了。但值不值得还是取决于双萤幕的应用面。比如说,Toshiba将要推出Book Place之类的。如果有着不少且良好的应用。虽然1100美元价位不便宜,但还是能够期待的。
