北京时间11月07日消息,中国触摸屏网讯, 触摸屏相机最近很风靡,就像触屏刚刚进入手机领域时一样,大屏幕触控操作的相机一时间成为时尚与新潮的代名词。各大厂商纷纷炮制自己独特的触屏卡片机,抢占市场。也有不少时尚电子的弄潮儿与追求更舒适操控体验的人们纷纷购入了各式不同的触屏相机。然而我们发现一个问题,那就是有的相机随机附赠了手写笔而有些相机则没有。也就是有些相机既可以用指尖操控也可以用附赠的尖头手写笔进行操控,而另一些相机在使用手写笔类似的物件操控时却响应不了,这是为什么呢?答案就在这看似相同的触摸屏幕中。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/200911/07-3643.html
所谓电阻式触摸屏就是利用压力感应进行控制的触控屏幕。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理过的光滑防擦塑料层,其内表面同样也涂有一层涂层,而在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。 当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。
简言之,电阻式触摸屏就是可以用任何物体来按压触摸操作的屏幕。
而电容式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
简言之,电容式触摸屏只能靠手指或类似导体来操控。
而在手机领域基于电容式触控屏已经广泛应用了多点触控的灵活操作界面,使得网页浏览与图片的放大缩小更为便捷,但是我们却并没有在三星采用的电容式触控屏幕中看见这一应用。另外,运用了电容式触控屏的三星ST系列触屏相机屏幕并不能像佳能IXUS200IS、富士Z300与索尼TX1一样经受轻微的水渍侵袭,其电容式屏幕对水的导体灵敏使得小小一滴水滴到ST550的屏幕上便使得误操作接连发生。所以没有手写笔配备的触屏相机还要特别避免潮湿空气与类似导电的使用环境,以免误操作的发生。
总之,触控屏在数码相机中的应用还处于初期,并没有发展的十分完善。而许多人质疑触控屏技术运用在数码相机上足似鸡肋,往往噱头大于本质。那么触控屏在数码相机市场会是昙花一现吗,还是将会稳步发展下去犹如触控手机一样站稳市场?我们期待吧。
