爱特梅尔公司(ATMEL)推出AT42QT1060,一款整合了6通道触控感测的触控控制芯片;该芯片能够透过脉冲宽度调变输出功能,能够通过PWM的输出功能直接驱动多达7个低电流LED。该组件的工作电压为 5.5VDC~1.8VDC,在待机模式下,耗电量低于 1uA,因而使电池寿命更长.AT42QT1060采用体积很小的 4mm×4mm MLF28 封装,适用于手机和其它手持设备。在 Atmel基于Quantum Research Group的电荷转移技术的电容器性触控控制器系列中,AT42QT1060是最新成员。这些控制器系列包括针对单一与多触控按钮、触控滚动条以及触控轮的基于QTouch和QMatrix的控制器。
AT42QT1060 旨在用于可携式电子产品。内建的电容器性防护信道功能有助于预防误触,例如,在潮湿情况下。这一功能还可预防误控。当 MP3 播放器等设备放在口袋?堜庢矰熅鷞龀萓捰榆氶A这种情况就有可能发生。高度整合的 AT42QT1060 减少了所需零组件数量,这就使设计复杂性和成本都有所降低,并且可以加速产品开发。该传感器芯片基于 Quantum 的专利型QTouch电荷转移感应方法;该技术利用扩频调变来实现针对电子噪声的高免疫性,而专利技术Adjacent KeySuppression则确保手指触控时只有事先设定好的按键才会被启动,避免误触附近键。
此外该组件在启动时能够自动进行重新校准,对形成的湿气或触控式屏幕上的其它污染物进行处理;主机也可自行设订单键的灵敏性。当用户启动相应输入时,主机叫醒功能让主机进入睡眠状态与被叫醒,提供了另一个省电功能。使用备用的 IC 针脚还可实现更多的 GPIO 拓展功能。另外,AT42QT1060可通过任何包括厚达3mm的玻璃或塑料绝缘面板操作,电极可由铜、银、碳、氧化铟锡(ITO)或Orgacon传导墨水制成,面积必须达到6x6mm或以上。该芯片可以使用多种不同的电极尺寸和形状,为产品设计人员定制用户界面提供了极大的灵活性。
