触摸屏工作时的反应原理
作者: Multitouch     时间:2013-09-23     源于:商用显示网    总点击:
【导读】:电阻压力触摸屏的品牌很多等,但它们的反应原理都一样,所不同的是它们的制作工艺及基材不同,电阻压力触摸屏的屏幕表面有两层导电层,中间用隔离点隔开
    电阻压力触摸屏的品牌很多等,但它们的反应原理都一样,所不同的是它们的制作工艺及基材不同,电阻压力触摸屏的屏幕表面有两层导电层,中间用隔离点隔开,当人体触摸时,导电层接触,影响电流的重新分配而产生反应,电阻压力触摸屏因其本身特性,定位特别准确,不受工作环境、污秽、尘埃、油渍的影响,任何物品触摸都能产生反应,基材采用防暴、高透光性钢化玻璃,完全适合在公众场所使用,其分辨率为4096×4096,单点触摸次数高达3000万次, 满足特殊软件环境的使用,电阻压力触摸屏触摸感应灵敏,能在8ms-15ms内作出反应,触摸力度小于3盎司,控制器提供了RS232接口,可与RS232口鼠标或PS/2鼠标同时使用,节省PC机资源,屏幕本身还具有防辐射、防磁功能,电阻压力触摸屏表面怕刀子划破,使用时应当注意。附图:
   红外感应触摸屏:
  采用红外发射及接受原理制成,受加工工艺及本身反应原理限制,其分辨率低,使用寿命短,但因其采用外挂框架式结构,所以安装方便,无透光限制。附图:
   电容感应触摸屏:
  运用电场原理,在玻璃屏幕上有一层导电涂层,当人体触摸时形成藕合电容而反应,其分辨率为4096×4096,由于表面有涂层,所以它的透光率低并且有反光,电容感应触摸屏不受污秽、尘埃或油渍的影响,但因其采用电场藕合原理,所以会不同程度的受到周围环境的影响,同时,电容感应触摸屏存在严重的飘移现象。附图:
