什么是OCR光学树脂?
光学透明树脂(OCR Optical Clear Resin)是设计用于透明光学元件粘结的特种粘结剂,光学透明树脂可填充面板与透明保护层及液晶模组之间的空隙,以提高显示器的对比,与传统采用空气间隙的方法相比,此光学树脂可抑制外部光照与背光等导致的光散射情况。UV照射迅速反应成型的光学透明树脂具有与玻璃相近的折射率和透光率、耐黄变、柔软可承受多种不同基材的膨胀收缩率,以致于可抵挡贴合时高低温变化产生的问题。此产品适用于触控屏、大尺寸玻璃基板或其它软硬板之间的贴合与组装。
OCR光学树脂产品特性
◇固化方式:紫外光UV固化,点面光源结合;
◇化学体系:无酸胶体,具有与ITO相容特性;
◇易使用性:可选择点胶或其它对应涂布方式;
◇可修复性:未完全固化前具有可重工的特性;
◇光学特性:高光学穿透特性及匹配的折光率;
◇其他特性:低硬度、低收缩、低雾度(Haze)。
特别适用于大尺寸玻璃基板或其它硬板的贴合,其特点为具 ITO 兼容性与可重工性。 固化方式:UV curing无酸胶体,具 ITO-Compatible 特性具可重工性易使用性:可以点胶或其它涂布方式高光学穿透特性贴合后,可提升玻璃基板的耐冲击性
什么是OCA光学胶?
OCA ( optical clear adhesive ) 有人称光学胶 , 有人称光学透明胶 .
OCA 是将光学压克力胶做成无基材 ,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。其优异之清澈度、高透光性(全光穿透率>99% 以上)、高黏着力、高耐候性、 耐水性、耐高温、抗紫外线,长时间使用不会产生黄化 ( 黄变 ) 、剥离及变质的问题 , 完全不同于坊间的压克力透明胶 ,鱼目混珠冒充说是光学胶( 一般PMMA 透光率仍然有95% 上下 ,但是其耐高温、 耐水性、抗紫外线很差 , 短期内就会黄变 , 对透光率产生巨大的影响 ,致使厂商向触控屏供应商索赔的案子比比皆是 , 结果厂商以及供应商是两败具伤) .
笔者在华南与华东亦遇到不少贴 I-con ( lens ) + OCA 的触摸屏厂家发生很多相同的例子 , 其漏馅之后的窘态 , 让人啼笑皆非 .
举个例子: 以现在的各种材料的行情 , 有人相信 2.8 inch 的 touch panel (日本 产的 188um PET 防刮膜 + 背后印刷 ( 或电镀 ) + 50 um OCA ( 用50um 比较可以减少因印刷高低差所产生的诸多的气泡 ) + 平均良率约三到五成 !
目前全世界真正有生产此 OCA 能力的有 :
日本 Nitto : 胶性较硬
3 M : 胶性较软
韩国产和国产的OCA
胶性的软与硬 , 其实各有千秋 , 见仁见智 , 如果您想要进一步知道其特性 , 需具体参考相应产品型号!
光学高透明性胶带(OCA)
OCA光学胶厚度:25um OCA 光学胶,50um OCA 光学胶,75um OCA 光学胶,100um OCA 光学胶,175um OCA 光学胶
特点:
1、贴合于CP、AC等各种薄膜时的耐热性、耐湿性、耐冻性优良,且耐久和密封性能良好。
2、拥有高度透明性和平滑性;
3、解决了离型膜的剥离时对胶带产生的留痕。
4、模切性能良好,加工率以及良品率提高。
5、高洁净加工环境,精密涂布。极少异物混入。
应用:
用于电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学的粘结
★光学胶OCA消泡九招
一 贴合制程在万级无尘室;
二使用精密贴合机;.
三调整好贴合机的压力 速度 角度;
四光学胶防爆膜裁切冲型过程均采垂直放置;
五搭配加温加压的脱泡处理
六机器滚压.注意PC(PMMA)的平整度;
七对位不准的话可以做专门的制具;
八采取边贴合边加热的方式:
九或者采用Uninwell的液体光学透明胶7070-5,UV固化型,透光率99.99%,良率在95%以上,可以解决以上问题
★触摸屏贴合工艺不良品产生原因浅析
一,OCA胶膜与FILM贴合的过程中,手工贴,压力不均,和褶皱产生气泡.
二,OCA胶膜与FILM贴合过程中,用加热的贴膜机覆膜,因为膨胀率不一样产生生气泡,以及滚压过程中,受热不均,和受力不均产生气泡,这种气泡,放到脱泡机里除泡,效果甚微.
三,FILM与亚克丽或者玻璃之间的压合,大部分厂都用垂压式组合机,而且加热,压下的空气无法排除,这样非常容易产生气泡,而且除气泡,作用也不大。
四,电容屏的,上下2层,都为硬的,一般贴合,用手贴,或者垂压加热组合机贴,结果同上.
五,面板贴合,过程中,手贴,因压力不均而产生气泡.
六,面板贴合过程中,用非伺服控制贴合机,汽缸和机械磨损或松动产生偏差.
使用注意:
1.请先将被贴物表面的油、灰尘、水等抹去才贴上
2.请在10摄氏度以上的气温下使用
3.避光保存,尽快使用
4.如有任何特别的被贴物,请先作出适当的事前测试
相关新闻链接:
触摸屏用OCA/OCR市场及技术分析
随着智能手机与平板电脑的普及,开启了智能移动的时代。以往的手机局限在通讯功能,但目前包含智能手机与平板电脑的智能设备的性能已与笔记本接近,使得让人们凭借无线通信的方便性无时无刻执行及享受较高层次的商务及娱乐活动。在这样的趋势之下,对显示器性能要求也不断地被提高,尤其是对移动智能设备在户外的可视性画质质量要求也正在提升。高性能显示面板采用不仅是为了销售更多昂贵的显示面板,而更多的意义在可提高用户的健康与读取资料的效率。在信息就是竞争力的当今社会,敢言高性能显示面板帮助使用者随时随地轻易举获取信息,对现代社会的发展起了间接性的贡献。
填充触摸屏与显示面板(LCD, OLED)之间空气层(Air Gap)从而提高可视性的趋势,在诸多方面来看是非常合理的发展方向。目前中端以上级别的智能手机上,其触摸屏与显示面板的贴合大多采用无空气层的Direct Bonding(或者Full Lamination)方式来填充缝隙。而在平板电脑领域Direct Bonding虽仍未普及,但有着比重逐渐在增加的趋势。但在平板电脑领域因贴合产能不足,再来全贴合技术仍未成熟使得贴合良品率偏低,导致费用偏高,因此在平板电脑领域的全贴合仍需一段时间。但由于使用OCA或OCR来填充触摸屏与显示面板之间的空气层,可提升在户内外的可视性与显示性能,因此在高端产品采用全贴合的产品与比重会持续增加。
Windows 8的上市,笔记本与一体机上采用触摸功能产品未来会逐渐增加,虽然目前认为触摸功能全面替代鼠标与键盘为尚早,但不可否认某些功能如利用触摸来操作会变得更便利,因此预计通过触摸来操作的应用在未来会逐渐增加,触摸功能会成为既有输入方式形成互补。笔记本与一体机上导入触摸屏功能属初期阶段,因此仅在高端超极本产品上采用,但确信触控功能逐渐渗透至中端产品价位的产品。由于大面积产品开始导入触摸屏,不仅支撑OCA与OCR市场规模快速成长,也使得触摸屏市场持续维持大幅度的成长。
但另一方面,触摸屏的结构逐渐变得精简成为OCA与OCR市场成长上的隐忧。被誉为最理想触摸屏结构的In-cell与G2触摸屏不存在单独的触控感应器,因此就理论上来看只需要一层贴合层。
庆幸的是在实际的产品设计上因诸多考量,在In-cell与G2触摸屏仍需要一层以上的贴合层,因此仅以这种技术趋势下OCA与OCR市场成长会被压抑的评断仍早,而认为随触摸屏超大尺寸与全贴合方向发展的影响,OCA与OCR需求将持续成长。但因OCR与OCA市场的过度竞争导致价格快速下跌仍需注意,恐成为市场持续成长的绊脚石。预计2012年OCA与OCR的市场规模达7亿7,100万美元,并在2014年突破9亿美元。
