电阻式触摸屏原理(FLASH演示版)
作者: Multitouch     时间:2013-09-04     源于:电子发烧友网    总点击:
【导读】:电阻式触摸屏之设计主要又可区分为四线式、五线式、八线式。各个工作原理不尽相同,以下将简略介绍。
    四线式:
    四线式的触摸屏因成本及技术层面较为成熟等因素,几乎是所有触摸屏业者最基本的生产规格。以电阻式的技术来说,四线式的规格约占了50%以上的市场占有率。其主要组成包括一片氧化铟锡导电玻璃ITO Glass,以及一片ITO Film导电薄膜,一般而言,ITO Glass与ITO Film导电后均使用+5V的电压(亦有厂商使用不同于+5V的电压)。在这两层导电体的中间以隔球Spacer将ITO Glass与ITO Film区隔开分开,其目的在避免无触摸时造成短路而产生误动作。
    四线式之主要工作原理为将上部及下部各视为负责X轴及Y轴座标的工作。在ITO Glass与ITO Film的四周边缘各加装两条导电线路,同时于两端各设定一固定电压,使其成为一个均匀的电场。如以上层为X轴,(X+, X-)送出(5, 0)V的电压。由于在上下部间Dot Spacer为阻隔,使上下两层绝缘。
    但若以手指、笔或其他介质对面板触压,便可使上下层接触造成短路,产生压降,由Y轴负责传送(此时仅X轴导电,Y轴并未导电仅负责传输), Y轴导电层所量测的电压值由X轴负责传送(此时仅Y轴导电,X轴并未导电仅负责传输),如此迅速交替将所测得的类比信号之座标位置经由控制器转换成数位信号,再将数位信号的座标值传送至Host端,便可得知触压点进而对主机进行存取的动作。
    五线式:
    其主要组成方式与四线式大致相同,将ITO Glass与ITO Film分成上下两层导电层,导电后亦使用+5V的电压。中间亦以Spacer将上下两个导电层分开。其最大的不同在于四线式上下层分别控制X轴与Y轴各两条导电线。但五线式则由下部导电层来控制X轴与Y轴的四条线。
    而上层则全权负责量测将X轴与Y轴所触压的电伏。所侦测到的电压值传送给控制器后取得座标,经转换后将数位信号传送至主机。由于上层为一个均匀的导电层的,任何一个点都可以负责传输电压的工作,故较四线式的产品耐用度高,在稍恶劣的环境下亦能维持一贯的灵敏度与准确性。
    八线式:
    严格来说八线式产品其实是四线式产品的延伸,为了避免因受环境的影响或其他周边设备导致电压的的读取值有所误差,于是除上下导电层的4条引线外各再增加一条参考线,共计8条。其目的在于能读取更实际的电压值以提升操作的精准度。
    FLASH演示
