红外触摸屏原理介绍
作者: Multitouch     时间:2013-07-19     源于:中国数字音视网    总点击:
【导读】:红外触摸屏是利用X,Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,一一对应成横竖交叉的红外矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判
    红外触摸屏是利用X,Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,一一对应成横竖交叉的红外矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。
红外触摸屏主要特点
  1、高度的稳定性不会因时间、环境的变化产生漂移
  2、高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件
  3、高透光性无中间介质,高透光性,最高可达100%
  4、使用寿命长高度耐久,不怕刮伤 ; 触摸密度可达 4096*4096,触控寿命极长
  5、使用特性好触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论 触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用;
技术参数
  输入方式 手指、带手套的手或其他触摸感应介质
  触摸力度 无需力度
  输入电压 +4.5V~+5.5V DC
  工作电流触摸激活力 180mA
  功率 ≤900mW
  物理分辨率 2.5mm
  最小触摸体 >5mm
  分辨率 4096×4096
  响应时间 18ms
  控制器接口 EIA 232E
  噪音 无
  适用操作系统 Win9x,WinMe, Windows2K/XP, WindowsNT4.0, WinCE onX86, Linux, Dos
  兼容性 同GT Controller 4001S Ver1.0协议兼容
  即插即用 符合串口设备PnP 规范
  电源管理 符合ACPI 高级电源管理规范
  透光率 ≥92% 最高可达100%(无玻璃)
  温度 工作 -10℃ to 55℃
  存储 -40 to 85℃
  相对湿度 0% to 95% 无结露
  海拔高度 3000 米
红外触摸屏常见问题解答
  如何解决双击不太灵敏?
  打开红外屏较准程序调节它的灵敏度,把灵敏度调低。
  红外屏有无漂移现象?
  由于红外屏的工作原理是靠红外线来工作,所以平时当衣袖等物碰到红外屏时也起触摸的作用 ( 如用手点触摸屏时,衣袖也同进点到屏上,就会出现鼠标指针不在手指点的位置上,这个问题不是漂移现象 )。
  红外屏在什么情况下对触摸屏进行校准?
  如果您是第一次安装红外触摸屏或者您计算机的分辨率发生了改变,那么您必须重新校准触摸屏。校准的方法如下:单击"校准"按钮,当显示校准界面时,请依次点击界面上的图标,校准完毕时校准界面将自动消失,校准后产生的数据将立即生效。如果您觉得校准的效果不理想,可多次进行校准,直到指针跟踪的效果很理想。然后按下"确认"按钮。
