什么是OCA光学胶,光学胶OCA消泡九招
作者: 51Touch     时间:2013-01-29     源于:中国触摸屏网    总点击:
【导读】:触摸屏贴合工艺不良品产生原因浅析:一,OCA胶膜与FILM贴合的过程中,手工贴,压力不均,和褶皱产生气泡.二,OCA胶膜与FILM贴合过程中,用加热的贴膜机覆膜,因为膨胀率不一样产生生气泡,以及滚压过程中
    什么是OCA光学胶?光学透明胶 ( O.C.A. ) 是将光学压克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层離型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。它是触控屏之最佳胶粘剂。适合于固定移动机器的显示周边的各种薄膜,屏幕(丙烯酸,玻璃屏幕,触摸屏幕等). OCA光学胶是重要触摸屏的原材料之一。是将光学压克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层離型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。其优異之清澈度、高透光性(全光穿透率>99%)、高黏著力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,长时间使用不会產生黄化(黄变)、剥離及变质的问题, OCA光学胶分为两大类,一类是电阻式的,一类是电容式的,电阻式的光学胶按厚度不同又可分为50um和25um的,电容式的光学胶分为100um,175um,200um的。 光学胶按照厚度不同可应用于不同的领域,其主要用途为:电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及玻璃以及聚碳酸脂等塑料材料的贴合用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种胶粘剂。要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。有机硅橡胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等胶粘剂都可胶结光学元件。在配制时通常要加入一些处理剂,以改进其光学性能或降低固化收缩率。
    OCA光学胶:OCA(Optical Clear Adhesive)用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种粘胶剂。要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。
    简而言之,OCA就是具有光学透明的一层特种双面胶!
什么是OCA光学胶
    OCA光学胶是重要触摸屏的原材料之一。是将光学压克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。它是触控屏之最佳胶粘剂。
    其优点是清澈度、高透光性(全光穿透率>99%)、高黏著力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,受控制的厚度,提供均匀的间距,长时间使用不会产生黄化 ( 黄变 )、剥离及变质的问题。
    OCA光学胶按照厚度不同可应用于不同的领域,其主要用途为:电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及玻璃以及聚碳酸脂等塑料材料的贴合用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种胶粘剂。要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。有机硅橡胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等胶粘剂都可胶结光学元件。在配制时通常要加入一些处理剂,以改进其光学性能或降低固化收缩率。适合于固定移动机器的显示周边的各种薄膜,屏幕(丙烯酸,玻璃屏幕,触摸屏幕等).
为什么要使用OCA光学胶
    1、减少眩光,减少LCD发出光的损失,增加LCD的亮度和提供搞的透射率,减少能耗;
    2、增加对比度,尤其是强光照射下的对比度;
    3、面连接有更高的强度;
    4、避免牛顿环;
    5、产品表面更平整;
    6、无边界,扩大可视区域;
如何选择oca光学胶
    1、粘接材料的厚度,硬度
    2、是否粘接ITO层
    3、是否粘接PC,PMMA
    4、是否需要填充油墨层
    5、耐老化性要求
oca应用种类
    一 软基材对软基材贴合
    卷对卷/卷对片 贴合设备较成熟
    二软基材对硬基材贴合
    单片贴合 一般有定位精度要求 根据精度要求可能使用手工贴合
    三硬基材对硬基材贴合
    一般使用CEF 贴合难度最大,不能手工贴合 设备种类:真空贴合机,滚轮式贴合机
OCA光学胶具体型号和应用
    8211,厚度1Mil,低酸性,粘接光滑或纹理表面,胶粘力方面有一定增强;
    8212,厚度2Mil,8211胶带2毫英寸规格;
    8161,厚度1Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言; 8180,厚度10Mil,8180胶带10毫英寸规格;
    8182,厚度2Mil,8180胶带2毫英寸规格;
    8185,厚度5Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言; 8187,厚度7Mil,8180胶带7毫英寸规格;
    8188,厚度8Mil,8180胶带8毫英寸规格;
    8189,厚度9Mil,8180胶带9毫英寸规格;
    8271,厚度1Mil,尤其适用于释气基材如聚甲基丙烯酸脂甲脂和聚碳酸酯;
    8272,厚度2Mil,8271胶带2毫英寸规格;
    9483,厚度5Mil,8171胶带5毫英寸规格;
    注:这些产品都有转移胶膜背材/胶粘剂结构
光学胶OCA消泡九招
    一、贴合制程在万级无尘室;
    二、使用精密贴合机;.
    三、调整好贴合机的压力 速度 角度;
    四、光学胶防爆膜裁切冲型过程均采垂直放置;
    五、搭配加温加压的脱泡处理
    六、机器滚压.注意PC(PMMA)的平整度;
    七、对位不准的话可以做专门的制具;
    八、采取边贴合边加热的方式:
    九、或者采用Uninwell的液体光学透明胶7070-5,UV固化型,透光率99.99%,良率在95%以上,可以解决以上问题
触摸屏贴合工艺不良品产生原因浅析
    二,OCA胶膜与FILM贴合过程中,用加热的贴膜机覆膜,因为膨胀率不一样产生生气泡,以及滚压过程中,受热不均,和受力不均产生气泡,这种气泡,放到脱泡机里除泡,效果甚微.
    三,FILM与亚克丽或者玻璃之间的压合,大部分厂都用垂压式组合机,而且加热,压下的空气无法排除,这样非常容易产生气泡,而且除气泡,作用也不大。
    四,电容屏的,上下2层,都为硬的,一般贴合,用手贴,或者垂压加热组合机贴,结果同上.
    五,面板贴合,过程中,手贴,因压力不均而产生气泡.
    六,面板贴合过程中,用非伺服控制贴合机,汽缸和机械磨损或松动产生偏差.
