声波方式触摸面板是,利用触摸时在显示器表面传递的超声波或在显示器整体传递的板波(Lamb波、兰姆波)来检测出触摸位置的方式。利用超声波的方式称为超声波表面弹性波方式,利用板波的方式称为声学脉冲波辨识方式。
超声波表面弹性波方式触摸面板采用玻璃制造,在边角部分设置有发送超声波和接收超声波的信号收发元件。为了折回超声波,在面板的周边部分印刷形成了斜向锯齿状的“反射阵列”。信号发送元件发出的超声波沿玻璃表面前进,遇到反射阵列的斜线后折回。遇到相反一侧的斜缝后会再折回来,到达信号接收元件。通过在各倾斜线上反复进行该动作,使超声波经过面板表面上的所有位置。用手指触摸面板上的某一位置,仅该位置部分会吸收超声波,从而使信号减弱。越是经过较近路径的超声波,其从发信到受信的时间越短,立刻就能返回。经过较远路径的超声波折返需要一定的时间。利用这一特点,可根据信号减弱的时间长短来确定触摸位置。
声学脉冲波辨识方式触摸面板与超声波表面弹性波方式一样采用玻璃制造。玻璃材料本身作为传递声波的物质使用。用手指触摸面板会产生微弱的振动波。该振动波以同心圆状态传递,通过分析到达面板周边配置的受信传感器的波形,可以计算出位置。与计算地震震中的三角测量相似,但稍有不同。制造时将触摸面板的某一位置时会到达何种波形信号的数据事先保存在面板上的存储器中。使用时将接收到的信号与保存在存储器中的数据进行比较,从类似的波形座标中锁定位置。由此,容易区分面板以外位置发生的振动带来的噪声等。
