第四步:挑选激光发射器
市面上有各种各样的激光发射器,如何找到合适的激光发射器是件很重要的事。和其他元件一样,一分钱一分货。有四个关键因素必须考虑:
·使用一个激光发射器
·功率(以毫⽡mW 为单位)
·波长
·发射长度
人们通常会去AixiZ。[中国的用户可以去淘宝上购买,译者注]。首先要考虑的是到底使用一个激光发射器。我们推荐2-4 个,具体情况根据设备的尺寸来定。激光发射器放置在触摸区域的角落里。如果只使用1 个激光发射器,有可能会出现光线被挡的情况。理想的情况就是4 个角落分别放置1个激光发射器。使用激光发射器的原则就是,首先数量要够,然后是质量要好。
下一步工作就是激光发射器的供电。一般的功率都是5mW,10mW 和25mW。任何25mW 及25mW 以上的激光发射器都更加危险,而且没有必要。更大的功率意味着更亮的光线,同时也更加危险。所以,为了安全,要选择满足需求,但功率小的激光发射器。5mW 和10mW 的激光发射器基本满足大部分的LLP 设备。对于尺寸超过20 英寸(越51 厘米)的设备,10mW 的效果将会很完美。
此外,还要考虑一下波长,780nm-900nm 都应该很不错。确保你配备了相应波长的红外护目镜。如果你的激光发射器的波长是780nm(,那么就要准备好780nm 的护目镜,同时还需要780nm 的带通滤镜。很多人推荐850nm 的激光发射器,但这是没有任何依据的。850nm 的并不比780nm 或者900nm 效果好。
第五步:选择触摸表面
其实这里没什么要说的,这完全取决于个人喜好。只要保证能够让光线通过就行。
第六步:电源
你需要电源来点亮激光发射器。首要因素是电压。大部分是3.3V 或5V。你挑选的电压必须符合你的激光发射器,否则,可能会烧坏它。而给一个5V 的激光发射器配3.3V 电源虽然不会烧坏它,但它无法工作。
下一个要考虑的因素是电流。要确保电源能够提供足够的电流,最好还有富余。电流以安(A)或者毫安(mA)计量。粗略的估计一下,每个激光发射器需要500mA。如果有4 个激光发射器,则需要2A 以上的电流。你需要做的就是,启动电源,黑线接地,红线接5V,或者黄线接3V。在线路中加1个保险是个不错的想法,另外再给激光发射器加1个指示灯就更好了。很多人用油泥或者腻子固定激光发射器,在这些材料没有硬化前可以调整高度和角度,等他们干了之后,就成为一个很稳定的支架。
第七步:连接激光发射器
连接激光发射器和连接LED 很不一样。激光发射器从不串联,也没有必要这么做。我们推荐你进行并联,如图6 所示
第八步:装线性透镜并对焦
[使用一字激光发射器可省略这一步,译者注]
这里的介绍可能与从AixiZ 购买的激光发射器有所不同,但原理上是一样的。激光发射器分为三部分,线性透镜,线性透镜盖,激光发射器本身。如图7所示。
把线性透镜放到透镜盖里,有纹路的一面要朝向激光二极管。如果放反了,光线会不直。然后,把黑色部分拧下来,装到透镜盖上,最后再把它们一起装到发射器上。如图8 所示。
把线性透镜所在的部分拧回一半后(如图9),戴上护目镜,加上摄像头,点亮激光发射器,对准一张纸。调焦,直到在纸上的线非常清晰。
第九步:固定并调节发射器
没有特别好的方法可供推荐,这要根据实际情况来定。人们尝试了各种方法,从胶带到精确到毫米的可调节支架。这和你的设计方案有直接关系,不要受到该教程的限制。
调节发射器是另外一回事。线性透镜所在的部分可以转正负180 度左右,而不会让光线变得不聚焦,这让调节变得容易。固定好激光头后, 拿一张纸对折,形成一条很直的边, 可以用来检测激光平面是否和屏幕平面.点亮发射器,用摄像头进行观察,把每个发射器的光线调到和触摸表面平行。要尽可能的让光线贴近触摸表面,避免在物体还没接触触摸表面时便开始反射光线。有很多情况下,可以考虑在发射器后端垫一小片纸,或者你可以找更好的解决方案。
