在苹果ipad、三星galaxy Tab这样的顶级平板电脑上,毫不例外的配备了Multi-Touch技术,这种技术也被俗称为多点触控。多点触控技术在操作方式和体验感上都要好于传统的单点触屏,而且人机互动感更强。原道最新发布的平板电脑N9,采用迄今最强的电容五点触控技术,它支持一个屏幕内的五点同时进行操控,塑造了触控领域又一里程碑。
什么是电容多点触控?
多点触控是诞生于一个新触控时代的技术,全新的人机交互操作方式,能够同时接受来自屏幕上多个点的信息。人们对触控技术并不会陌生,支持触控操作的mp4已经有很多,但是这些已经存在的触控幕都是单点触控,只能识别和支持每次一个手指的触控、点击,若同时有两个以上的点被触碰,就不能做出正确反应。多点触控技术依赖于电容屏,电容屏同时可以有多个触摸热点得到响应,而且响应时间非常短——小于15毫秒。
原道N9支持5点同时操控
原道N9平板电脑,采用一块7英寸的电容屏,可以同时实现5点触控的效果,一般触摸屏难以企及。在同一显示界面上的多点或多用户的交互操作模式下,原道N9可以摒弃键盘、鼠标的单点操作方式,取而代之的是响应非常快、准确率很高的电容5点触控。使用电容触控技术的原道N9,将拥有更好更全面的网页、文字、图片、游戏、地图效果。
电容5点触控的硬件架构
原道N9的电容屏主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。具体的说,N9电容5点技术的触摸屏是一块四层复合玻璃屏,最外部一层是非常薄的坚硬玻璃,正常情况下防刮擦性能非常好,但工艺上要求在真空下制造。电容屏的坚硬程度和防刮花性要优于一般的触控屏,是跟屏幕材质和工艺水准相关联的。多点触控技术相对于单点触控要复杂得多,难点主要在硬件,也就是ITO的工艺上。 在制作屏幕时,就在X、Y轴有多条引线,形成一个矩阵,计算交叉点的电流变化来确定不同的触摸点、旋转、拖拉等手指动作,多点触控肯定不是单靠软件就能实现的。
屏幕材质固然关键,但是用户更关注屏幕的真实显示效果。在对原道N9的屏幕效果测试中,我们发现与普通的触摸屏比较中,N9的电容屏透光度和清晰度更佳,能获得出色的显示效果。而普通屏幕明显无法通过简单的亮度调节来弥补这样的差距。
N9五点触控的实现以电容感应为主,但相较于表面电容式触摸屏,投射电容式触摸屏采用多层ITO层,当手指触碰屏幕时,可通过扫描,检测到触碰位置电容的变化,进而计算出手指之所在。
有趣的是目前市面上的电阻屏(即普通触摸屏),可以通过软件来实现简单的多点触摸,但也仅限于两个点,在两点接触到屏幕上后就有可能造成对A、B两点无法均衡测力造成触控不灵敏的现象发生。
值得关注的是N9核心处理器为ARM+DSP的双核架构,就是以两颗独立芯片分担这项工作,一颗感测控制器,将原始模拟感测信号转为X-Y轴坐标;另一颗则是ARM处理器,专门用来解读这些信息,辨识手指动作,并做出相应的快速反应。
PointerLocation这款多点触控测试软件是很好的实验对象,能够很直观测出在一个平面内同时进行的多点操控动作。
从原道N9的测试中 可以最多支持五点触控在5个不同点上同时划线充满想象的电容5点触控体验在电容屏下的触控与一般电阻屏有区别,带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统,非生命物体、指甲、手套无效,所以N9的电容触摸依靠的整个手指,手指更大的接触面操控起来要比指尖舒服很多,并且在流畅性上提升一个档次,手写功能是对触控连贯性的一个考验,通过N9内置的智能手写功能,在手写时不会出现断点、飘屏的现象。
电容5点触控的技术绝对不是噱头,它的应用实实在在地涉及到各个方面。android 2.1系统对触控操作有非常好的支持,原道N9电容5点触控在文字和图片浏览时提供了最佳的操作体验,可以不借助系统自带的缩放按钮、旋转按钮,而直接就可以通过两个手指的分开或靠近来将照片放大或缩小,跟iphone一样地神奇!
电容多点技术代表着现今触控产品的应用方向,电容屏的钢化玻璃材质更坚固,极快的触控反应和多点缩放,可以保证最前沿的应用体验,原道N9的电容屏非常棒,五点电容触控效果远远超越大部分触屏设备,N9也即将全面上市,所以让我们一起期待5点电容触控在原道N9上的精彩表现吧。
