1.7 发光⼆极管平⾯多点触摸技术(LED-LP)
发光⼆极管平⾯多点触摸技术的设置和FTIR ⼀样,不同的是压克⼒的厚度以及红外光照射的⽅式(红外光从四周照射在压克⼒屏幕表⾯上),下图1.7是发光⼆极管平⾯多点触摸技术的⽰意图。
红外发光⼆极管放置在触摸屏幕的四周,让光线更好地分布在表⾯上。这和激光平⾯多点触摸技术类似,⼆极管平⾯多点触摸技术同样在触摸屏幕上创造了⼀个红外线平⾯,光线会使放在屏幕上⽅的物体发亮⽽不是触摸,然后通过软件(Touchlib、Community Core Vision)调节滤镜来设置仅当物体被提起或者接近屏幕的时候被照亮。但这个对于刚开始⽤⼆极管平⾯多点触摸技术来做设备的爱好者来说会是⼀个挑战,需要有更多的耐性去调节。装置中建议利⽤⼀块挡⽚(例如图1.7 所⽰)放置在⼆极管的上⽅,这可以让更多的光在平⾯上。
⼀般情况下,我们推荐当利⽤液晶屏作为显⽰屏幕的时候运⽤⼆极管平⾯多点触摸技术(LED-LP),和散射光平⾯多点触摸技术(DI)以及激光平⾯多点触摸技术(LLP)⼀样,触摸屏幕不要像FTIR 那样的厚度,但需要能够承受⽤户使⽤时产⽣的压⼒。
1.7.1运⽤的层
第⼀,触摸屏幕需要⼀个坚硬的可以抵抗⽤户交所产⽣的压⼒之外,还需要⼀个清晰可见的屏幕,⼀般会⽤压克⼒或玻璃作为触摸屏幕。如果是⽤投影仪来作为显⽰的,则会⽤到投影幕,如果是⽤液晶(LCD)作为显⽰屏的则需要在液晶屏(LCD)的下⽅放置⼀块漫反射层来避免液晶背灯光的⼲扰。
对于发光⼆极管平⾯多点触摸技术(LED-LP)的红外光源最少需要从触摸屏上⽅的两边发射出来,通常情况下,越多的边发射光源,则能够得到越好的红外线环境。
1.8各种技术的对⽐
对于爱好者,通常会问:“什么样的多点触摸技术是最好的呢?”很抱歉地告诉⼤家,这个问题没有⼀个直接的答案,因为每个技术都有⾃⼰的优点和缺点。下⾯的对⽐也许能够告诉⼤家什么是最好的或者什么是对于⼤家的需求来说是最适合的,⽽这答案只是针对你的。
受抑全内反射多点触摸技术(FTIR)
背⾯散射光照明多点触摸技术(Rear DI)
正⾯散射光照明多点触摸技术(Front DI)
激光平⾯多点触摸技术(LLP)
散射光平⾯多点触摸技术(DSI)
