北京时间01月11日消息,中国触摸屏网讯,从“京东方”到“周冬雨排列”看像素排列对屏幕的影响。全球每年卖出智能手机超过3亿部,在这些人群中,有些人看重手机颜值,有些人看重手机续航,还有些人看重参数,乐此不疲地对比各种手机参数,将手机各项功能了解得清清楚楚。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2021/0111/59119.html
早些年,参数党关注的还局限于处理器、相机,随着快充、屏幕技术的进步,参数党逐渐开始将目光转向更多细节。特别是最近发布的小米11,据说用上了世界上最好的屏幕,E4 基材、分辨率、刷新率、亮度都达到世界顶尖,再次将手机屏幕关注度推向高潮。
在一些数码论坛,小黑甚至看到有爱好者,带着放大镜去手机店,只为鉴别手机屏幕是否为“周冬雨排列”。何为“周冬雨排列”,一个娱乐明星怎么跟数码产品产生联系?小黑对此非常好奇。
从“京东方”到“周冬雨排列”
周冬雨排列其实指的是京东方delta排列,改叫周冬雨排列是因为微博数码大V i冰宇宙。早在Mate 20 Pro 刚刚发布的时候,外媒发布了一张图片,显示像素排列与常用的Pentile排列不一样。
▲ 始作俑者 i冰宇宙
这些特殊排列的屏幕,实际上是京东方自研的delta排列屏幕,由于放大后的长相为两个发光的绿点和一个红红的嘴,看起来非常像网红图片“周冬雨的凝视”。此后,周冬雨排列通俗易懂的名号就被广大网友接受,京东方delta排列彻底改叫周冬雨排列。
▲ 周冬雨排列
所谓像素排列,就是手机RGB子像素的排列方式,传统液晶面板,基本采用传统RGB排列。由红绿蓝三个子像素组成的。液晶是利用背光源的被动发光,而且其RGB在显示器上的具体实现形式是滤光片,这种滤光片的制作比较简单,而且制作高密度的RGB色带也不会带来成本上大的增加。
▲ 显示效果对比
然而现在智能手机普遍采用的OLED屏幕需要主动发光,对应的是发光有机材料。RGB三原色排列对应红蓝绿发光材料,成本高、工艺难度大,于是三星就开创性发明了Pentile排列,每个显示单元上只有两种材料,而且材料面积较大,这样就降低了工艺难度,成本也会降低。
曾经有人以买房作比喻,RGB排列属于在欧美买房,房子没有公摊面积,而三星Pentile排列得当率在80%左右,100平米房子只有80平米使用面积。至于京东方delta排列,也就是所谓的周冬雨排列,是京东方为了规避三星专利而研发的独特排列方式,在像素密度上比三星差不少,相当于得房率在70%左右,100平米房子只有70平米使用面积。
像素排列对屏幕的影响
从 RGB排列到三星 Pentile排列,再到京东方delta排列,像素密度逐渐递减。RGB排列自然是每个像素都能独立显示所需要的颜色,而Pentile排列的每个像素由红、绿和蓝、绿子像素组合而成,绿色像素是完整的,而红蓝像素相比传统RGB排列各减少二分之一,子像素总数减少了约三分之一。
因为子像素减少,以及显示内容需要借用相邻像素,因此在高分辨率下Pentile排列会出现细粒度不足等问题。至于京东方delta排列,其学名为RGB Delta 像素排列,最早由国内另一家屏幕厂商维信诺采用。RGB Delta像素排列在共用像素时比三星Pentile排列更加夸张,六个子像素共用周围一个子像素,实际像素密度相比Pentile进一步下降,大约只有标准RGB排列的 70%。
像素密度低,在分辨率不足的情况下,会出现“颗粒感”和“网纹”,显示汉字这种不规律图形的时候字体边缘会发虚和出现彩边等现象。因而,关注参数的极客都比较反感周冬雨排列,个别人会特意询问店员手机是否采用京东方/维信诺屏幕。
发光材料能够改变像素排列制约?
既然三星 Pentile排列与京东方delta排列都是因为发光材料才被迫采用,那么更换发光材料能够解决?比如小米11 首发采用的E4 发光材料,它与之前的E3 发光材料有什么不同。小黑咨询了小米自营店官方客服,结果客服也不知道,只是说格外亮眼、格外省电,并没有提与像素排列之间的关系。
小黑多方查找E4发光材料资料,结果发现 三星 E4材质将屏幕的峰值亮度再次往上推,达到了 1500nits,全局最大亮度也达到了900nits。结合OLED 屏幕发光原理,E4材质应该只是一次小升级,对像素排列、像素密度毫无影响。
从分辨率、刷新率、尼特、动态补偿,到像素排列、发光材料,智能手机屏幕涉及的参数越来越多,屏幕价格也越来越贵。仅小米11 所用的屏幕,就比友商贵了两三百。在不远的将来,手机屏幕价格或许占手机成本的比例会越来越高。“周冬雨排列”的火热,代表了一部分用户对屏幕素质的重视。虽然很想支持京东方、维信诺等国产厂家,但小黑还是希望它们能够加大研发力量,早日造出媲美三星的OLED 屏幕,免得让用户嫌弃。
