北京时间06月05日消息,中国触摸屏网讯,Apple将在iPhone12上应用三种柔性OLED面板
Apple从2018年开始在iPhone上应用了两种柔性OLED面板(5.8英寸和6.5英寸),且将在2020年应用三种柔性OLED面板(5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸)。这一策略是为了扩大柔性OLED的旗舰产品阵容,并最终在近日推出搭载4.7英寸LTPS液晶屏的iPhone SE2后实现。
5.4英寸的柔性OLED比之前的5.8英寸要小一些,但每英寸像素(ppi)将从459ppi提高到476ppi。6.1英寸柔性OLED将取代之前的6.1英寸LTPS LCD,每英寸像素将从325ppi提高到460ppi。6.7英寸柔性OLED比之前的6.5英寸更大,但ppi为459,相差无几。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2020/0605/57352.html
此外,Apple还预计将推出两款6.1英寸的iPhone 12,其中一款仅支持sub-6通讯,另一款支持mmWave,而5.4英寸的iPhone 12将仅支持sub-6通讯,6.7英寸则支持mmWave。因此,Apple预计将推出四款iPhone 12,搭载三种柔性OLED显示屏。
由于电池容量较大,Apple担心增加手机重量
随着智能手机的显示屏越来越大,电池容量也越来越大,因此设备也会越来越重。以Apple公司为例,其iPhone 11 Pro Max(6.5英寸)的电池容量为3969mAh,重量为226克。与此同时,其iPhone SE2(4.7英寸)的电池容量为1821mAh,重量为148g。这意味着随着电池容量的增加,不管是LCD还是OLED,设备都会变重。
如前所述,Apple将采用5.4、6.1、6.7英寸的iPhone 12,而6.7英寸的iPhone在拥有更大的显示屏和电池的情况下,重量可能会在250克左右。因此,重量可能是Apple在推广6.7英寸iPhone时的一个挑战。
Apple已经尝试通过各种方式来降低iPhone的功耗。2019年,Apple在iOS 13中推出了暗黑模式。暗黑模式可以防止OLED在像素操作较少的情况下烧屏,同时也有助于降低功耗(iOS的暗黑模式要比三星的Android OS晚推出很多)。
LTPO TFT可以革新OLED的功耗问题
Apple有另一种降低功耗的解决方案,叫做低温多晶硅氧化物薄膜晶体管(LTPO TFT)。在OLED显示屏上,LTPO TFT理论上可以比LTPS TFT节省5-15%的功耗。LTPO的省电能力也可以在低帧操作中工作,尤其是静态图像,如始终显示(AOD)、设置菜单、网页、图像库等静态图像,也就是典型的手机应用。
因此,Apple可以在相同电池容量的情况下,应用LTPO TFT来延长电池寿命,也可以降低电池容量,换来更轻的设备。不过,iPhone是否采用LTPO OLED,很大程度上取决于OLED供应商的能力。如果OLED供应商无法完全实现LTPO技术,Apple可能会犹豫或推迟采用LTPO TFT。
