OLED/4K 8K/HDR/QLED/QDEF 电视显示技术简要说明
作者:51Touch时间:2018-01-11 来源:腾讯数码讯
北京时间01月11日消息,中国触摸屏网讯,新电视来了,功能更多了,目标是让你在电视机前呆更长时间。有OLED与4K,还有HDR。那么QLED和QDEF呢?三星、LG及其它电视制造商都在CES展示了新电视,它们都用不同的首字母缩写词将自己的产品区分开来。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2018/0111/49383.html
HD、4K和8K
所谓HD(高清)就是分辨率达到1920x1080。如果是UHD(或者4K),不论是纵向还是横向,像素都要多一倍,也就是分辨率达到3840x2160,总像素数多了3倍。至于8K,按照夏普的解释,分辨率达到7680x4320。
到目前为止8K电视机基本上只是摆设,因为只有偶尔出现的实验性广播视频内容才支持。在4K与HD之间选择才是合理的。
具体选哪种标准,要看你离自己的电视有多远,电视尺寸有多大。
OLED
OLED是有机发光二级管的缩写。
二极管是一种电路元件,可以在特定条件下发光。具体来讲,OLED会在碳上覆盖一层材料,用它发光,从技术上看它是有机的。LG是OLED电视的主要生产商,不过OLED电视一般都比较贵,因为屏幕生产难度比较大。
像素就是独立的点,它们组成图像,OLED的像素每一个都可以独立发光,独立关闭。正因如此,OLED显示的图像特别黑。在场景中,如果明亮和黑暗的色彩并排列在一起,OLED电视机可以减少光溢出,这样可以增强对比度。与常规电视相比,OLED电视的视野也更广阔。
不过与其它显示屏相比,OLED电视并没有那么明亮,而且如果静态图像在屏幕上停留时间太长,还会出现烧屏问题。
MicroLED
MicroLED是微发光二极管(Micro light-emitting diodes)的缩写。
和OLED一样,MicroLED电视的像素同样可以自己发光,但是它所使用的材料稍有不同,不是有机体。三星说MicroLED比OLED更明亮,对比度、黑色等级同样出色,不会出现烧屏问题。
今年,三星推出146英寸MicroLED电视机。
问题在于,我们并不知道MicroLED是否容易制造,价格如何。不过在短期之内,MicroLED电视不会大规模普及。
LCD
LCD就是液晶显示屏。LCD显示屏是一块薄板,用电控液晶控制,可以选择性阻挡光线,让光线穿过。光穿过红、蓝、绿过滤器,显示各种各样的彩色。
LCD有一个缺点,它必须安装背光作为光源。有些电视贴有LED标签,不要被它愚弄了。因为像素背后的LED光源并没有像素那么多,所以当明与暗交汇时,亮度还是不够强,暗点也不够暗。尽管如此,许多制造商还是吹嘘“局部调光”和特殊控制技术,它们可以控制背光,减少光的溢出量。
HDR和HDR10
高动态范围(HDR)用10 bits来呈现色深。
大家应该都用相机拍过照,有时照片曝光不足,有时曝光过度。有时明亮区域会盖过黑暗区域,有时所有图像都太暗。HDR的目标就是调节最亮和最暗的区域,让它们谁也不要成为图像的主导者。
行业有人认为,所谓HDR电视应该可以显示10亿种不同的色彩,最亮区域应该比最暗区域亮2万倍。
如果想看到真正的HDR图像,流视频必须支持HDR格式。一些线上服务已经用HDR格式提供好莱坞电影及其它电视节目,但是还有很多视频不支持。
Dolby Vision、HDR10+和HDR 10 Pro
Dolby将色深范围进一扩大,达到12 bits,可以显示690亿种颜色。视频植入了隐藏指令,它可以让兼容电视按帧校准HDR图像。再看HDR和HDR 10,它们为整个视频设定一套标准,所以无法让每一个场景呈现完美效果。
目前还没有电视具备12 bits处理能力,只有一些电视使用10 bit Dolby Vision标准。如果电视想使用Dolby Vision标准,必须付钱给Dolby。三星并不想付费合作,他们开发了自己的HDR 10+标准,可以按帧优化HDR图像,但是只支持10 bits。它是一套开放标准,许多大品牌都支持,比如亚马逊、松下、20世纪福克斯。
LG周一也推出相似的标准,叫作HDR 10 Pro。
量子点、QLED、QDEF和其它标准
量子点是一种非常小的微粒,因为尺寸很特殊,可以显示清晰的色彩。因为尺寸可以准确调整,所以显示的色彩非常精准。因为量子点可以显示色彩,所以不需要背光,当然,这只是一种希望。今天的量子点电视仍然使用过滤器,因为调校精准,量子点电视显示红色、绿色时效果比其它电视更好,筛选光时也更节能。
请注意带Q的标准。虽然三星将自己的技术叫作QLED,它使用的并不是OLED屏幕。三星QLED用标准LED作为背光,和其它LED电视一样,它也存在光溢出的问题。QDEF是海信的技术,同样存在光溢出问题。从功能上看,量子点实际上和OLED差不多,不过如果想摆脱背光,还要等一段时间才能实现。在此之前,我们将会先看到不需要过滤器的量子点技术。
