激光电视小科普
作者:51Touch时间:2017-11-24 来源:百度百科
[摘要]大屏幕激光电视的主要应用市场是大型场馆,如奥运等体育场馆、大型会议室、宾馆设施、市政建设等。产业化技术和市场的成熟,成本价格的降低,激光电视在大型场馆的应用率将大幅提高,进入家庭的时间也会缩短。据预测,激光电视进入普通家庭需要5至10年的时间,届时,激
北京时间11月24日消息,中国触摸屏网讯,
激光电视是采用反射式超短焦投影技术的激光光源投影机和投影幕布组成,在亮度较高的环境下也能展现很好的画面。
外激光电视一般都配置了智能系统,里面的硬件基本就是智能电视使用的硬件,安卓系统配合一些Mstar的芯片,实现在线播放大片等功能,还可以玩游戏,下载应用等等。
外文名
LASER TV
组 成
产品由激光投影机和金属幕布组成
特 点
色彩鲜明、亮度高、屏幕尺寸灵活
原 理
利用激光投影机打在幕布上呈像
发 展
由激光电视演变而来
使用寿命
25000小时以上
激光电视(LASERTV)是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。其色域覆盖率理论上可以高达人眼色域范围的90%以上。这比目前LED电视最高的62%色域覆盖率又提高了一个档次。
色域覆盖率的提高,不仅可以使整个电视画面看起来更加真实、有层次感、通透的感觉,同时画面的清晰度也会随着色彩饱和度的提高有较大幅度的提升。由于采用激光作为电视的背光源,激光电视可以做的更薄,适合家庭使用。激光电视还克服了人眼长时间观看荧光粉产生的荧光色所造成的不适感,而且对人眼没有辐射。
特点
1、激光电视机色彩鲜明、亮度高、屏幕尺寸灵活,并且鲜艳的图像可以投射到各种材料表面,甚至是弯曲表面。这种系统还可适应所有电视标准,即PAL制、NC制、SECAM 制VGA或高清晰度电视。
2、 激光电视是21世纪的电视机市场中最强的竞争者,它较等离子体电视机工艺简单,色彩鲜艳;激光电视机的亮度比大屏幕液晶电视机亮,且不受视角的方向性影响。
3、 激光是100%单色光,激光电视红、绿、蓝三色光分别调制,彩色效果非常理想。它的室温寿命一般可达10万小时,经高温老化试验推算出的室温寿命可达百万小时,因此它是一种长寿命高可靠性的产品。
4、激光电视是利用激光束投射成象, 在大屏幕高亮度情况下,投射出的大功率激光束如直接照射到观看者的眼睛,其安全性就不容忽视。。
5、用于桌面的正投式激光电视由于显示的屏幕尺寸小, 所以激光功率很小, 观看安全。在将电源和无线接收单元外置的情况下, 主机可以制成像香烟盒大小的尺寸,国外有相应产品出现。
6、安全性。电视机中的红绿蓝三色可见光激光光束是经过专门的扩束整形设备后再投射到屏幕上的,即便是屏幕破裂,激光不慎从屏幕中射出,也不会对人体产生任何的不良作用。
7、在4m—4.5m的最佳观看距离下,屏幕呈现的30°视角让眼部肌肉自然放松,屏幕采用激光发射器的反射光,几乎是眼睛天生观察模式,观看舒适、自然、不伤眼。据相关国际标准显示,激光类电视产品是全球唯一全面满足理论视觉要求且对肉眼无害的显示器产品。
原理
- 激光器
一个激光器总是发射确定波长和颜色的光线,可以通过在激光器前面安装专门的晶体或光导生成红绿蓝颜色,然后在这些材料内通过所谓的聚焦将激光转化成期望的颜色。放映时,将红绿蓝数据送到激光单元内部的调制解调器上,视频数据通过调幅转换成光学信息,带有红绿蓝光线的三分射线组合成单一的激光射线,而包含所有图像信息的激光束再通过光缆送到放映头,最后投射到银幕上。
- 如何工作
激光放映机(激光电视)合成图像的原理与电视机相似。激光束从上到下、从左到右进行“扫射”。水平偏转(行扫描)通过放映头中的一个多面旋转镜实现,垂直偏转(帧扫描)通过一个倾斜镜实现。
- 3D
激光光源本身即为偏振光,是最适合表现3D效果的光源,而二者的结合也十分的容易,不存在融合上的障碍。可以说在3D显示领域,激光电视有着无法比拟的优势, 而且3D技术也是激光电视的主要发展方向之一。
对于电视信号源,由于激光三基色与现有的荧光三基色的色度点不同,只需对视频信号进行一下色度转换就可实现与现有节目源兼容。
- 背景
从最初的CRT电视,到占据市场主要份额的LCD、LED、PDP为代表的平板电视以及三星、长虹、TCL、创维、康佳[2] 等企业积极布局的OLED第三代显示技术,这不意味着电视机显示技术的发展步入顶峰。2010年,拥有超薄、节能、大色域、寿命长等显著特点的LED液晶电视在大中城市的销售额比重已占到彩电整体30%多,预计全年将达到40%,由此被称为“LED普及元年”。
等离子电视、平板电视、高清电视,当这些新一代数字电视还在逐步走近我们的生活时,科学家已经在激光电视的开发上取得了重大进展——随着显示科技的不断创新,日前有专家提出了电视再次换代升级的趋势:从行业发展来看,“第一代电视”是指黑白电视,“第二代电视”指彩色电视,“第三代电视”指高清电视,而“第四代电视”将是激光电视,激光电视(LASER TV)的出现,也将会带来人类视觉史上的一场革命。
发展
跨国彩电企业在扮演激光显示技术推广者的角色。2005年,索尼斥资在爱知世博会上建起一个有500平方米巨幕的巨大激光影院,2006年三菱推出40英寸激光电视样机,2007年索尼再次高调推出60英寸激光电视样机,2007年美国国际消费电子展上,索尼和三菱分别展出了55 英寸、40 英寸的激光电视样机。国际上有德国LDT公司、日本索尼公司、日本三菱公司、松下、日立、东芝、爱普生、韩国三星公司等企业也都传出积极研究激光电视、激光投影产品的消息。
日本索尼公司开发的激光电视主要采用“直扫描”和“线扫描”方式,德国LDT公司、韩国三星公司则采用“点扫描”方式。而日本三菱公司推出的采用三基色激光光源的DLP背投电视,支持色彩空间国际标准,去掉了色轮之后,单片DMD芯片也有了上佳的色彩表现。这款激光DLP背投电视与以往DLP背投最大的不同是取消了灯泡作为光源,以及分色用的色轮,转而采用三个半导体激光器发出三基色光源,通过光纤传到给DMD芯片,由于在光纤内部的多次反射,降低了激光特有的干涉条纹。同时,为了实现图像的还原,三菱还开发了图像调制系统NCM(自然色彩矩阵),将视频信号中的亮度信号与色彩信号分离,更将色彩信号分解为12组单独色相进行控制,以得到最佳的色彩还原效果。因此,这台激光背投的色彩还原能力得到了IEC国际电工委员会的认可,认为其能够达到色彩空间的宽广色域,比采用的广播电视信号色彩空间提升1.8倍。日本三菱公司利用彩色激光制造的新一代轻型高清电视,其图像质量可超过电影画质。
随着2008年三菱正式在美国市场推出65英寸、73英寸激光电视,这标志着全球消费电子企业在第四代电视显示技术——激光显示的争夺战已经全面开打。
中科院光电研究院副院长王宇曾经表示,类似在平板显示时代,由于核心技术的缺失,被外商赚取产品70%以上收益的现象,应该从此一去不返,“在错过了显像管显示和平板显示之后,我国应该抓住机遇,在国际激光显示产业中占据一席之地。”
海信激光电视在硬件方面由具备激光显像光源的激光主机、能够抗环境光的100英寸无源仿生大屏幕以及整套5.1音响组成。虽然外观上看似有些像投影,但由于采用了超短焦镜头,无需吊装,只需在客厅简单摆放即可在距离墙面不到0.5米的空间内,投射出100英寸以上的显示画面。在软件方面,海信激光电视内置了VIDAA操作系统、支持WiFi,具有海信智能电视的所有功能,可以实现电视直播、网络视频、游戏娱乐等常用功能。
现状
2014年,国际激光显示技术发展到产业化前期阶段,核心材料与器件的工业化生产和配套产业的完善以及争夺先期市场成为当前发展重点,为进一步加速我国在激光显示产业化进程,国家科技部在《国家中长期科学技术发展规划》(“863计划”)中,“新一代激光显示技术工程化开发”被明确作为八个重大产业发展方向之一,这就为我国在这一新兴的高技术产业领域指明了自主创新方向。
难入市场
1、在产业内部,相关的企业还没有对激光电视在新一轮战略技术储备上的清晰定位,难以抛弃LED、OLED等现有的产业规模,造成技术上领先、但产业上滞后的尴尬,这与中国企业历来不注重研发,习惯于“拿来主义”有一定的关系。不过,一旦在激光电视上形成产业化的规模优势,激光半导体成本高等制约产业发展的问题都会迎刃而解。
2、在产业外部,政府还需要把激光电视作为一个朝阳行业的新技术产品来对待,多给予一些政策上、资金上的支持。特别是在激光显示产业联盟的建立方面,还需要政府部门的牵线搭桥。我国要将在激光电视上的技术优势转为产业化优势,产业融合和构建标准是当务之急。
3、在技术方面, 激光电视中的扫描偏转是个难题:和CRT彩色显像管一样,激光束也要一行行从上至下完成整幅图像的扫描。让激光束偏转的主要方法是靠激光束照射在高速旋转的多面棱镜轮,在角度不停变化的镜面上反射后形成的。如高清画面1080行,刷新率50次/秒,每秒就要扫描5.4万次,使用八面棱镜轮时,因旋转1周能扫描8次,因此5.4万次/8为6750转/秒,等于棱镜轮的转速为40.5万转/分钟,如此高的转速带来的噪声、润滑、成本和寿命等都难以满足投放市场实用的条件。
前景
激光电视与LED电视相比,首先在在图像显示方面,与LED同为固态光源的激光,无论是技术、成本还是领先性等方面,生来就有着LED难以比拟的诸多优势,色彩更鲜明、亮度更高,在激光电视的技术上也掌握着主动地位。
激光电视的优势不仅是在颜色反应上,产品以激光器为主,经过光信号的处理,通过光图象,最终形成图像。这样基本上可以去掉传统的相关部件,省去一些光学器件之后,节省成本是30%至40%。
激光电视在超大屏幕制造方面也有着先天的优势。与同尺寸的LED液晶电视比较,激光光源的寿命更长,可以达到10万小时以上;其耗电量也更低,符合社会节能环保需求。
大屏幕激光电视的主要应用市场是大型场馆,如奥运等体育场馆、大型会议室、宾馆设施、市政建设等。产业化技术和市场的成熟,成本价格的降低,激光电视在大型场馆的应用率将大幅提高,进入家庭的时间也会缩短。据预测,激光电视进入普通家庭需要5至10年的时间,届时,激光电视将会取代传统显示电视,如果进入家庭,其年产值将达到数亿元。
挑战
- 核心部件待突破
激光器是激光显示系统中最为昂贵以及核心的部件。多采用半导体材料,如何降低成本将是激光电视产业化亟待解决的问题。另一方面,由于受制于体积及技术影响,国产半导体光源技术还有待进一步提升。[4]
- 产业化竞争激烈
液晶电视和LED电视当道,激光电视价格依然偏高。并且激光电视产业化规模仍无法与液晶或LED抗衡,其规模化降低成本还有一定的难度。
- 超薄化仍是挑战
由于激光电视采用透射式,虽然屏幕很薄,但激光发射器仍有一定的厚度(大概25cm厚,而且所配的屏幕尺寸越大,厚度就越大),无法做到与LED液晶电视一样超薄化。虽然激光电视可以轻易的与液晶电视拥有同样大的尺寸,但是有与激光电视先天的显像原理让激光电视不可能与平板电视一样省空间,激光电视一定会有外置的投影装置需要放到面板前方,原理与投影仪很相似,所以对于希望节省使用空间的用户来说,激光电视可能并不是一个好的选择。[4]
- 亮度、可视角度不如液晶电视
相比普通的投影幕布,它能够较为有效的抵抗环境光线干扰。当然了投射显示画面的效果再好也是没有办法达到自带背光的液晶电视效果的,环境光线对其影响也会是比较明显的。所以。激光电视的亮度偏暗的问题一直没有得到有效的解决。另外在可视角度方面,激光电视由于面板的特殊反光原理,导致可视角度并不能像液晶电视一样实现超广角视角,在超过120度之后就会感觉到亮度明显下降。
- 分辨率达不到4K
由于技术的原因,激光电视所用的投影设备无法投射4K分辨率的影片,最高只能达到1080P的画质水准,所以对于追求画质的消费者来说是一大硬伤!
标签:
激光电视
