北京时间08月07日消息,中国触摸屏网讯, 平板电脑和智能手机都是通过手指触控显示屏来操作,如果想要在你的笔记本或PC上实现同样的效果,似乎就得需要额外的设备。最近一款成功在Kickstarter上完成筹资目标名为Touch+动作追踪传感器就可以很好的解决这个问题。与之前功能类似、但更有名气的Leap Motion不同,Touch+采用了将指定区域变成虚拟触摸面板的形式,用户可以通过在这个区域进行各种触摸操作来实现对设备的控制。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201408/07-31393.html
Touch+可以把任何平面变成可以多点触摸的平面,比如说键盘、桌面、屏幕等。用户可以在这个多点触摸屏幕上用手指控制电脑,支持点击、双指缩放、滑动操作等。使用Touch+体感控制器进行触摸操作,不需要真正的触摸屏但是却可以完成触摸屏可以做的任何事。
Touch+体感控制器不仅可以把任何平面变成触摸屏幕,它还具备3D识别功能。当用户设置一个平面为触摸屏幕之后,指头悬垂在平面之上,手指就可以充当鼠标指针,用户的手可以像使用鼠标一样随意移动、点击、双击、右键点击,效率比笔记本电脑上的触摸板还高。Touch+体感控制器让一切操控都变得简单,不管你是在用电脑还是在用电视,你都会爱上Touch+独特的触控操作方式。
Touch+体感控制器其实还具备可以取代鼠标的能力。Touch+具备三种运行模式:多点触摸、触摸板和鼠标。用户可以将平面设置为触摸面板,或者是多点触摸面板,还可以给每个指头设置不同的功能。例如将右手的食指设置为左键、中指设置为滚轮、无名指设置为右键。相信如果你用上Touch+之后,一定会忘记鼠标的存在。
另外,如果你是一位公司的财务人员,在使用Excel制作表格的时候肯定会遇到不同手指头不够用的情况,双手放在键盘上就不想再挪动右手去控制鼠标,而且在操作鼠标时还要在不同的格子之间跳来跳去,如果使用Touch+体感控制器的话,就可以很好地解决这一问题,双手放在键盘上,可以轻松地控制鼠标。如果公司老板为财务配备一个Touch+体感控制器的话,员工的工作效率肯定会大幅提升。
如果你没有为你的笔记本配备一只鼠标的话,干脆就用Touch+来替代鼠标吧,让桌面变成你的鼠标。Touch+的摄像头在设置了一个平面为触摸板之后,会在摄像头可以拍摄到的范围内再设置一层3D多点触摸空间,这就是上面提到的利用Touch+模拟鼠标左右键功能。Touch+可以轻松的固定在笔记本的屏幕上方,并且由于它的磁性固定夹非常薄,因此在合上笔记本时也无需取下。另外Touch+的有效工作视野达到了100度,范围涵盖了50厘米的距离,因此我们几乎可以在整个桌面上进行手势触摸操作。
Touch+在3D多点触控领域做得比鼎鼎大名的Leap Motion更好。Leap Motion在使用时需要双手悬空,用久了之后会感觉到累,而且很难做到精准控制。而Touch+则允许用户将双手舒适地放置在平面上,并且提供训练软件来提高操控精度。Touch+采用了突破性的计算机视觉算法来进行图像处理,它根据摄像头反馈的数据来计算手指与平面的距离,运行原理与人类眼球观察事物相似。这些传感器被连接到了一个微控制器上,后者会负责大部分的信息处理。当自然光减弱时,Touch+会采用红外线进行探测,因此即使在黑暗中也能正常工作。
这款Touch+通过USB 3.0的方式与计算机连接,并且支持Windows XP、Vista、Windows 7、Windows 8系统。Touch+还将兼容OS X、iOS和Android系统。而Touch+的团队也表示,未来还将对外公布Touch+的SDK开发工具包,将会融入智能家居和可穿戴设备领域,我们可以通过Touch+来控制电视、灯泡甚至是恒温器等。
