北京时间06月26日消息,中国触摸屏网讯, 传统电容式多点触控设计须使用多颗晶片才能达成,使得对成本或空间要求较高的应用,无法利用该技术实现直觉、简单的人机操作,因此半导体业者研发出以物件导向技术为基础的图形控制器,可大幅减少物料清单与电路板占用空间,同时缩短开发时程。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201406/26-30706.html
市场分析公司IDTechEx指出,当前全球触控萤幕市场已过半数采用电容式触控(使用表面电容或投射式电容感测机制),并广泛应用在许多行动式消费产品,如智慧型手机和平板电脑;另外,电容式触控也开始也被应用于其他领域,包括家用电器、工业控制设备和智慧家庭。
虽然成本较低的电阻式触控萤幕亦适用于诸多产品,但以电容式触控萤幕为基础的人机介面(HMI),可以同时增进显示亮度与响应时间,这让越来越多的工程人员趋之若鹜,基于电容式触控感测技术的多点触控功能,在未来几年也可望成为HMI主流。
通过多点触控操作可以侦测许多复杂的动作,并提供使用者更直觉、简单的操作方式。此外,多点触控允许多人同时使用同一人机介面,创造多人共享的用户体验。如果电容式触控可实现如上述的功能,那么很显然,工程团队一般会使用传统的人机介面设计架构,确保他们能以最有效的方式实现此技术。
物件导向简化多点触控电路
一般而言,实现多点触控的电路基本架构需要许多晶片,包括一个高性能的微处理器(通常需要32位元)、一个相当大的快闪(Flash)记忆体用来存储图像数据,还有一个大容量的讯框缓冲区(FrameBuffer)用于将资料对应到显示萤幕上(图1);诸多平行介面负责电路中各个积体电路(IC)之间的通讯,这对于成本或是空间限制要求较高的应用,将会受到极大限制。
图1常见的多点触控HMI系统方块图
相反的,图2介绍了一个更简单、更精简的多点触控人机介面方案,能将显示的图片,通过使用者二只手指间伸展/收缩的控制,轻松调整图片大小,也可以使用手指翻转来改变图像方向;其他还有各种手指操作功能,比如点击、翻页、剪贴簿、左右滑动与两指长按等。
图2基于物件导向设计的多点触控HMI方块图
本系统独特之处是以物件导向为设计基础,物件可以是图片、文字、小工具和重叠效果,以及特定的声音如发出哔哔声、啁啾声等;图像内容可以不按照传统以像素为单位来逐行绘制(以1/16像素的分辨率)。
这种新型的物件导向方法(来自先进图形控制器IC),不再需要FrameBuffer或大记忆体资源来存储图像内容,并且允许使用低阶、便宜的8位元或16位元微处理器,因此系统的元件数量可显著减少,电路板占用空间也相对变小,不但缩短开发时间,还可大幅降低研发的工作量。本范例中的微处理器,是使用免费ArduinoPro开发套件中的低成本ATMEG328P及其工具进行开发。
本系统的图形控制元件,采用飞特帝亚(FTDI)嵌入式绘图引擎(EVE)系列元件FT801,通过I2C接口和内建的FT801触控协议,外接一个标准的电容式触摸控制器装置来实现。此元件同一时间可以判断五个以上的接触点位置,即使是最复杂的手指感官活动也可被侦测;内建的功能还能依照触控状态,反应出最多两百五十五个触控物件标签通知。
此产品可支援WQVGA和QVGA格式显示(分辨率最高可达512×512像素),以及18位元的红绿蓝(RGB)显示与2位元的混色技术。这款具有小封装、高度整合的嵌入式绘图引擎元件,工作电压为3.3伏特(V);内建嵌入式唯读存储记忆体(ROM)具有各种不同物件,包括各种声音和字体,为从事创建HMI的工程师提供充分设计灵活性,以创造出不同差异化产品;内部Alpha混合与反锯齿技术大幅提高图像显示效果;除了触控控制器接口,高整合的嵌入式绘图引擎还包括一个音效输出,可连接到外部扬声器。
电容式触控HMI大有可为
电容式触控面板因诸多的操作优点,使得这项技术将会在未来几年中高度成长;只要清楚了解设计方法,找到先进的晶片方案,电容式触控HMI将有更好的性能展现。
上面的电路实例证明,采用一个创新方法,以物件方式处理图像和声音,而非传统沉重的数据方式来处理,可实现一种人机速记。
使用新一代图形显示控制器晶片的系统,只须使用较少元件、低频宽的介面,即可完成复杂并带有语音介面的HMI系统,同时还可大幅降低成本和生产的复杂度。
