创新触控IC支持手势识别与可穿戴设备
作者: Multitouch 时间:2014-03-17 源于:未知 总点击:
【导读】: 触控IC市场的竞争经过初级的功能实现、全面支持传统的DITO和GG/GF单层、OGS/全贴合之后,更大的提升点集中在抗干扰性和信号强度。北京集创北方科技有限公司的ICN85系列触控芯片采用互电容+自电容的架构,以互电容检测为主,辅以自电容检测,全面提升芯片信噪比(
北京时间03月17日消息,中国触摸屏网讯, 触控IC市场的竞争经过初级的功能实现、全面支持传统的DITO和GG/GF单层、OGS/全贴合之后,更大的提升点集中在抗干扰性和信号强度。北京集创北方科技有限公司的ICN85系列触控芯片采用互电容+自电容的架构,以互电容检测为主,辅以自电容检测,全面提升芯片信噪比(SNR)、差动讯号分析功能。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201403/17-28625.html
超灵敏触控的实现
ICN85创新的提升了信噪比和检测效率,可明显地抵制信道杂讯。为应对充电器干扰、LCM、RF干扰等棘手问题,ICN85系列触控芯片采用独有的窄带滤波器技术,1KHz超精细的可控驱动频率,大大提高了芯片的干扰抑制能力。
“前一版本ICN83 系列的出货已经突破了几十KK,得到各主要平台认证,且达到零客户投诉。”北京集创北方副总裁陈馗指出,“而ICN85系列更是在杂讯抑制、跳频工作方式、算法和功耗四个方面显著创新,理想地满足防水、悬浮、戴手套、接近感应及极度温差下的触控需求。其中接近感应可以为低成本的手机去掉红外感应器,将成本降低2块钱左右。”
超灵敏触控主要体现在在戴手套、被动笔、钥匙、小刀以及其他金属物品的触控应用环境。“目前业内的一个技术难点是高灵敏和低灵敏的切换,并要实现切换的流畅度。市场上仍有一些方案书需要自己选择高灵敏或者是低灵敏的,而集创通过自行开发的算法,实现了自识别灵敏度。”陈旭指出。
助力手势识别与可穿戴
基于集创长期积累开发的智能手势识别算法,ICN85完全支持智能终端设备流行的简约手势应用——利用简单手势在屏幕上直接进入相应的应用(如在待机界面画一个“C”就可以直接进入相机应用)。
“时尚弧面背后隐藏了技术的领先性。因为平面触摸上所有的触摸是线性的,到了曲面上,手摸上去的时候接触面是非常小的点,曲面上的划线和所有测试,跟平面的已经不是一个理论了,差距非常的大。”陈旭表示。同时,高信噪比(SNR)和专为弧面设计的算法保证了手指在弧面上触摸时接触面积不停变化的情况下依然能计算出精准的坐标(中心坐标偏差≤1mm)。
“穿戴式设备是目前炒的最火的,但我认为穿戴式设备中手表不一定是很好的载体。某种有差异化的、或在某方面有突出实用功能的穿戴式设备会更有潜质。”陈旭表示,“这对触控IC来说时要求里面的MCU非常强大。集创使用的是自行开发的内置式32位MCU,其数字处理能力经测算相当于20倍的单8位/近10倍的双8位MCU。此外,该IC本身还有很好的ADC精度,集创同时做了大量数字化的工作。”
另外,集创还有一款专门针对穿戴式手表的ICN8501,“在这类应用中,目前TouchIC厂商里面最被垢病的一条不是性能而是功耗。”陈旭表示。
集创ICN85系列触控芯片架构框图。
