北京时间01月23日消息,中国触摸屏网讯, 从手机、平板到笔记本,再到一体电脑、智能电视,触屏成为了时下电子产品上最流行的元素,这种普及之势正在改变人们的生活方式。以前我们崇尚实体按键——无论是T9还是Qwerty,而随着技术的进步与成熟,时下已经是“无触不在”的大屏手机时代。在手机身上,触屏的成熟度基本已经接近甚至赶超传统的实体按键,这也加速了实体按键手机的消亡,而同样是以触摸为主要操作方式的平板电脑也在挤压传统PC市场。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201401/23-27667.html
上至古稀老人下至正茂青年,人们都已经开始使用配备触屏的电子设备,并享受到更为直观和便利的操作方式,但与此同时还伴随着另一种现象:即使硬件配置已经达到了能够流畅运行系统应用的要求,但使用者却没有任何顺畅感,就像一些山寨厂商生产的价格很有吸引力的安卓手机,虽然有时候配置很高但其流畅度上却不能与硬件构成正比——卡顿现象的产生让触屏成为了短板。
触屏是人机交互中的必经环节,所以它的灵敏度与响应速度尤为重要,被广大厂商采购并使用的电容式触摸屏是现阶段最成熟的应用解决方案,这个外观上看似相同的“透明”面板内部却大有乾坤,触屏的好坏直接导致了人机交互过程中的流畅与否。
电容式触摸屏的结构就像一个放在盘子上的三明治,“盘子”最靠近电子设备中的电气元件,它起到了屏蔽电气信号的作用,以避免对触屏产生干扰;与“盘子”接触的,以及最上面的“面包层”为不导电(电介质)的玻璃材质,它们更多的是起到保护作用;两个“面包层”中间所夹的“酱”就是最为关键的佐料,它负责感应人体电场并检测触摸点,一个电子设备能否给用户带来顺畅的使用感受,就全靠这个“佐料”提味了。
电容式触摸屏的工作原理
电容式触摸屏内部由驱动电极与接收电极组成,驱动电极发出低电压高频信号投射到接收电极形成稳定的电流,当人体接触到电容屏时,由于人体接地,手指与电容屏就形成一个等效电容,而高频信号可以通过这一等效电容流入地线,由此接收端所接收的电荷量减小,而当手指越靠近发射端时,电荷减小越明显,最后根据接收端所接收的电流强度来确定所触碰的点。至于多点触控,简单地说,就是将屏幕分块,在每一个区域里的每组互电容模块都是独立工作的,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,实现多点触控。
灵敏度
中间的“佐料”决定了电容式触摸屏的灵敏度以及响应时间。这其中影响灵敏度的是一个叫做触点直径的东西。我们可将一块电容触摸面板分成一个个细小的均分区域,而触点直径就是两个紧挨区域中心之间的距离,触点直径越小,触摸屏的识别率越高,比如有的触屏需要将整个手指肚的面积按压才能识别到信号,而有的则只需要指尖。
拿现在的最新的Windows8操作系统来说,微软官方对Win8触屏所要求的触点直径最小是9mm,这就意味着我们在使用触屏时,手指要比较用力的按在屏幕上以保证接触面积。如果以9mm这个直径作为衡量标准,那么在某些情况下系统有可能无法识别到滑动手势,比如你拿触点面积比手指肚小的电容笔写字,触屏上显示的笔迹却只能断断续续,甚至没有任何反应,所以触点直径越小则代表触屏越优秀。
