北京时间12月03日消息,中国触摸屏网讯,对某些产品来说,若有报道说其控制面板不响应戴着手套的手指触摸,可能被视为该产品的一项严重缺陷。但对苹果公司而言,这可意味着一个大好商机,可以专门设计出一些特殊的手套,然后看着它们迅速成为 iPhone 神话的一部分,非但不会成为限制,反而会帮助 iPhone 用户更充分地享受产品的优势。目前,这种针对电容式触摸传感器而设计的手套市场正在不断增长,这些手套逐渐变成非常时尚的配件,说不定电容感测功能将很快成为冬天手套的标准装备。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201212/03-18621.html
对于我们和其它人来说,这不失为一个好消息,因为它表明市场已经接受了这一被视为电容式触摸技术严重局限性的问题,并愿意接受一些能够增进触摸优势的解决方案。对手持式设备而言,此问题主要跟季节有关,只在冬天那几个寒冷的月份才出现;但对电器设计人员来说,某些应用是需要用户全年戴着手套操作的。这是否意味着你也许需要重新考虑在新产品中整合电容式触摸传感器的计划呢?如果你对电容感测技术有所涉及的话,这个问题的答案听起来很耳熟 ── 视情况而定。也就是说,取决于手套的制作材料、使用环境,以及传感器的设计和配置,在某些情况下毫无问题;在另一些情况下你不得不相应调整产品设计;而在少数受限情况下,寻求替代方案可能较好。
面对众多变数,确定某个应用是否存在问题的最可靠办法是进行一些实用的试验。有些应用需要大量的测试并对特定传感器设计进行精细调节,不过,首先不妨利用制造商的演示设备做一些低成本、甚至无成本的简单测试,从而对问题的严重程度取得粗略的了解。
以下各图显示了使用爱特梅尔EVK5480E触摸屏评测装置进行的一系列实验的结果。图1所示为正常条件下,触摸屏对干燥裸露手指的响应曲线。从图中可看到,传感器的响应非常清晰确定,应用软件很容易识别出相关触摸。触摸传感器的工作取决于是否有一条经由操作者身体到地面的良好的返回路径,对此造成妨碍的任何东西都有可能降低传感器的响应灵敏度。手套的作用有多大主要依赖于它的制作材料。家用手套一般是由薄塑料材料制作而成的,其介电常数 (即由电容式传感器所检测到的一种物质汇聚静电通量线的程度) 往往很高,故它们对灵敏度的影响极小。图2清楚显示了这一点,响应只有少许减小。医务人员、实验室工作人员和机械人员通常使用的一次性乙烯基手套也同样如此。如图3所示,采用电容式触摸传感器工作时,戴着手套触摸也与用手指操作无异。
图1:正常条件下,触摸屏对干燥裸露手指的响应曲线
图2:戴上家用手套的手指对触模响应曲线灵敏度的影响极小
然而,由针织、机织材料或羊毛类材料制作的手套则完全是两回事。这类织物透气性好,一般有带有许多大气孔。而空气的介电常数非常低,因此这些气孔可以有效地使手指与传感器电极绝缘。如图4所示,对触摸的响应可能小得难以从背景噪声中识别出来。
图3:医护、实验室和机械技术人员常用的乙烯基手套的响应曲线
图4:戴上针织或机织手套的手指的响应曲线对触摸的响应可能小得难以从背景噪声中识别出来
特殊手套的响应还受其它因素的影响,比如它的结构,还有环境因素,如手套是否潮湿的。把皮制手套浸入清洁的水中,就会导致显着的响应差异。水中包含有清洁剂等离子化合物,可能会产生更严重的结果。由此可见,根据具体情况来解决手套和电容式触摸传感器的问题是十分重要的。本文的测试结果表明,不同类型织物的响应变化范围极大,但这里并没有显示传感器设计的变化而可能带来的差异。
EVK5480E配备有爱特梅尔QMatrix互电容式传感器阵列,可对主要包含在面板内的强耦合电场的变化进行测量。我们可以采用一个全方位的QTouch自电容式传感器来测量面板正上方电场的变化,在使用QTouch器件时,通过改变电极和采样电容的大小,可以大幅度改变灵敏度。利用这一原理,可把器件变为一个接近检测器,以检测物体与传感器的距离。这种方案可提升戴手套之手指触摸响应的效率。因此,对于必需戴手套的工业应用,有可能针对所用手套的具体条件来修改传感器的尺寸和配置。
不过,对于必需提供高水平热绝缘功能的手套,这种方案并不完全可行。织物上的大气孔意味着除了为手套提供特定的电容感测功能之外,尚没有其它简单现成的工程解决方案可用。另一种办法就是干脆脱下手套,但有时候,比如在冷藏库等极低温度环境下,这样做可能造成伤害。当然解决方案还是有的,例如,通过低电平局部加热,可以避免皮肤粘接在冰冻表面上的危害;也可以使用一支导电性手写笔。在其它情况下,随着苹果产品的迅速流行,这个难题主要在于人为因素。解决方案就是考虑到用户需求和功能性的良好设计。我们需要回答的第一个问题是,该难题是否严重到妨碍了应用中触摸功能的使用。当然,这取决于众多不同因素。
