北京时间11月24日消息,中国触摸屏网讯,【名词解释】
1. V.A区:装机后可看到的区域,不能出现不透明的线路及色差明显的区域等。
2. A.A区:可操作的区域,保证机械性能和电器性能的区域。
3. ITO:Indium Tin Oxide氧化铟锡。涂镀在Film或Glass上的导电材料。
4. ITO FILM:有导电功能的透明PET胶片。
5. ITO GALSS:导电玻璃。
6. OCA:Optically Clear Adhesive光学透明胶。
7. FPC:可挠性印刷电路板。
8. Cover Glass(lens):表面装饰用的盖板玻璃。
9. Sensor:装饰玻璃下面有触摸功能的部件。(Flim Sensor OR Glass Sensor)
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201211/24-18480.html
【电子设计】
一、电容式触摸屏简介
电容式触摸屏即Capacitive Touch Panel(Capacitive Touch Screen),简称CTP。根据其驱动原理不同可分为自电容式CTP和互电容式CTP,根据应用领域不同可分为单点触摸CTP和多点触摸CTP。
1、实现原理
电容式触摸屏的采用多层ITO膜,形成矩阵式分布,以X、Y交叉分布作为电容矩阵,当手指触碰屏幕时,通过对X、Y轴的扫描,检测到触碰位置的电容变化,进而计算出手指触碰点位置。电容矩阵如下图1所示。
Name
Type
Description
TX0~TXN
O
Transmit output pins.
RX0~RXN
I
Receiver input pins.
AVDD
P
Analog power supply.
DVDD
P
Digital power supply (1.8V).
AGND
GND
Analog GND.
DGND
GND
Digital GND.
INT
O
External interrupt to the host.
I2C_SCL
I/O
I2C clock input.
I2C_SDA
I/O
I2C data input and output.
SPI_SSEL
I
SPI Slave mode, chip select, active low.
SPI_SCK
I
SPI Slave mode, clock input.
SPI_MOSI
I
SPI Slave mode, data input.
SPI_MISO
O
SPI Slave mode, data output.
/RST
I
External Reset, Low is active.
WAKE
I
External interrupt from the host.
TEST_EN
I
Test mode enabled at high and float in normal mode.
GPIO0~N
I/O
General Purpose Input/Output port.
VDD5
P
internal generated 5V power supply.
