北京时间09月19日消息,中国触摸屏网讯, 在Win8即将来临时,大家津津乐道的讨论焦点是笔记本的触控屏幕,至于笔记本上最普及的、标配的操控设备——触控板,却往往被大家所忽视。这个看似从诞生以来就没啥变化的触控板,在Win8来临时还能占据主流装备吗?实际上,在不经意之间,笔记本触控板还是在不断优化,而这些细节优化给了我们更好的使用体验。但在面对Win8时,触控板还要更大的改进才能适应新需求。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201209/19-17338.html
操控:精度要高、触控点要多
尽管笔记本触控板从诞生伊始,就使用了先进、寿命较长的电容触控技术,不过,同是电容触控板也有使用效果上的差别。我们知道,电容触控板内部有驱动电极,当手指触摸时产生电流从而判断出触摸点。在这种情况下,触控板内部的驱动电极密度越高,触控时的精度和灵敏度也就会越高。实际上,如今的触控板分辨率达到 400~1000dpi的范围,所以大家会感受到,低端本本和高端本本所采用的触控板在灵敏程度上有所不同。
除了灵敏之外,触控点的数量也很重要。以往的触控板采用统一扫描,也就是说,由X轴和Y轴传感器分别传回数据,以完成定位。可当两只手指都放在触控板上时,触控板就发傻了,因为他无从判断触控点是XY,X1Y1还是XY1,X1Y,很容易出现识别错误。这时,触控板只能依靠使用者的手指移动趋势,来判断真实的触控点。
如此一来,不仅速度慢,还可能出现判断错误,这就让使用者觉得多点触控的响应速度和准确度并不是那么令人满意。而且,这种方式一般只支持两点或三点触控,触控点再多的话,那触控板就彻底晕菜了。
Win8下,这样设计更好用:
在 Win8的多点触控应用中,两、三个点明显不够用。因此,华硕等厂家新推出的笔记本触控板就支持五点以上的触控操作,这是怎么做到的呢?实际上,它依靠的就是扫描方式的改进,即采用逐点扫描。也就是说,对每行和每列的交叉点分别进行单独扫描,扫描次数是行数和列数的乘积。这样,依靠增加扫描次数,就可以精确知道使用者的真实触控点,不至让触控板判断错误,不仅支持的点数增加了,而且手势判断速度更快、更精确,这样才是好用的触控板。
手感:摸着比看着更重要
当触控板变得漂亮的时候,作为“观众”而言,往往会觉得这是进化,但假如你是使用者的话,那就冷暖自知了。比如说,镜面的触控板,外表很美很高贵,但别说会留下指纹,就光那滑腻的触感和不准的定位就会让操作者抓狂;还有那腕托和触控板一体化设计,看上去挺独特,可愣是分不清哪是触控板,哪是腕托,触控时一不小心就摸过界,很麻烦。
所以,触控板摸着比看着更加重要。触控板不能太光滑,手指在上面滑动时,要有一定的阻尼感,这样不仅摸着舒服,有点手汗的手指也不容易打滑。这一点来说就需要注意触控板的磨砂材料,一些采用喷砂工艺的触控板外部的涂层很容易脱落,还有些触控板使用的点状凸出设计,手感并不好,而且突出点很容易磨损,那寿命真是短的可怜。至于玻璃材质,也要遵循有阻尼感、耐磨的效果才是好的触控板。
Win8下,这样设计更好用:
在 Win8的触控操作中,非常强调边缘触控功能(触摸系统界面的边缘处有特殊功能),可问题是,现有的触控板主流设计是采用下凹设计,在触控时,手指根本就点不到触控板的四个角和边沿位置,即使点到了,触控板边缘的灵敏度也会打折扣。那么,能不能经历将触控板设计为与腕托平齐?这样,四角和边沿的触控就可以触控到了,为了让使用者能够靠触摸就轻松区分腕托区和触控区,可以让触控区轻微凸起,或者在触控区四边做个凹槽,这就可以避免腕托与触控板融合产生的缺点了。
造型:大触控板是必须的
多点触控,不仅要求触控板支持这一技术,更要求触控板有足够的面积。也是啊,如果触控板只有两手指大小,再说它支持五点触控,那不时笑话吗。
不过,笔记本的体积就在那,触控板总不能去抢占键盘和腕托的位置吧?这种情况下,现在的笔记本大多将键盘整体上移,以尽可能给触控板腾出位置。而想苹果笔记本那样的一体式触控板也成为新的趋势,因为减少了按键位置,触控板的面积可以有效增大。而增加的面积,对于多点触控来说,是相当重要的。再说了,触控板的按键,完全可以依靠点击触控板来实现。因此,大面积的一体化触控板已成为新的趋势。
Win8下,这样设计更好用:
从操控方式上看,触控板和触控屏之间是有一定区别的,触控板实现的是光标的移动,而触控屏则可以直接定位。那么,在Win8来临时,能不能让笔记本触控板也实现直接点到哪儿指到哪儿呢?例如,指点触控板的右上角,光标直接跳转到屏幕的右上角定位,以利于快捷操作。这样的操作有一个前提,就是触控板的比例要与屏幕比例相一致,以实现触控板与屏幕位置的互相对应。
当然,如果在触控板上加个屏幕,与主屏幕共同显示,那触控精度就更高了。其实,这样的产品出现过噢,夏普 PC-NJ70A就是这样的设计。
总结:触控板在Win8时代将引发设计变革
尽管Win8的出现,让触控屏成为新的热点,但触控屏要取代触控板,显然不太可能。首先就是现阶段触控屏笔记本的价格过高,中低端电脑中,触控操作还需要触控板担纲。而即便是安装有触控屏的笔记本,依旧少不了触控板,毕竟,触控板可以让使用者在手不离开键盘面的情况下,方便地移动光标,这是触控屏无法比拟的。
但触控板不死,绝不意味着它不发生变革,毕竟,Win8对触控提出了新的要求,边缘触控、Metro应用等等功能,在现有触控板上使用起来非常别扭。希望触控板在Win8问世后出现更多更精彩是优秀设计。
