北京时间04月25日消息,中国触摸屏网讯, 先前探讨了触控输入技术,从简便的机械接触系统开始,延伸至电阻式触控萤幕与电容式触控萤幕两种使用者介面选项。其中,电容式触控技术在触控萤幕中为相当流行的解决方案,当前具有“表面电容式技术”和“投射电容式技术”两种形式。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201204/25-15180.html
表面电容式触控技术利用感测器背面氧化铟锡层的有限电阻,当用户触控感测器时会与地之间产生电容,感测器在触控点发生交流短路,并在通过交流波形驱动感测器时量测感测器消耗的电流来确定触控情况,并利用相对电流来计算到用户触控点的距离。由于检测信号属于MHz范围,通常由专精于该技术的公司来进行设计。
图示:电感式触控技术的机械模型。
投射电容式触控技术的工作原理为构造触控感测器,一个层具有一系列横条,另一层则有一系列纵条。为确定哪些横条和纵条最靠近用户触控点,介面电路对系统进行检查并找出最终位置。通常,采用投射电容式系统会比表面电容式系统来得简单,但在检测触控情况的过程中,因需要输入的扫描项目叫多,影响了系统执行的效能并降低反应速度。
厨房电器的外观,设计人员为提供消费者希望的光洁外观,在设计上会选用由金属、塑胶和玻璃组成的装饰表面,例如不锈钢;而电器制造商要如何在不锈钢、甚至塑胶或玻璃表面实现电容式触控控制按键?本文提供的解决方案为“电感式触控感测”输入技术。透过电感式触控技术,电器设计人员可以利用金属(例如不锈钢或铝)作为产品本身的主表面以用来检测弯曲,而实现的方法为在放置按键的金属后面安装一特别设计的电路板,并利用一很薄的隔离层来产生间隙,使金属可以稍微弯曲,如图一所示。因技术的处理器要求和使用量很低,电路板也可以用来当作其他功能的主控制板。
除了提供美观的用户介面,如何在按键表面存在液体时,不致触发电感式感测技术,并维持良好运作。对于在液体环境中(例如横向炉灶),此技术是一大优势,即便在清洁按键时,只要按键上的压力不使金属发生弯曲,就不会有触发的疑虑。 Microchip提供了专有的技术,协助设计人员使用PIC MCU快速简便地实现电感触控感测应用。
目前为止,本文介绍了如何将电感触控技术实现在金属装饰表面,针对采用黑色非金属装饰表面(例如塑胶)的产品,又该如何呢?此时,电感触控技术的实现方式是在该表面后方插入一金属目标层,用来通过互感改变电感的值。前表面弯曲时也会导致目标层弯曲,目标层的材料可以是铜、铝或可导磁、可电导的其他材料,其厚度取决于驱动感测器的频率,如此,便能与仅使用不锈钢作为表面产生相同的结果。
为测量位于电路板的金属目标层,可以在PCB背面填充一些铜,构成EMC遮罩层来防止杂讯干扰和发射。设计人员可以从一系列广泛的电器显示和用户输入技术中进行选择,包括透过简单的LED显示幕向用户提供基本回馈,或者使用图形显示幕提供丰富的资讯。本文介绍了这些技术,并提供了通过电容或电感触控技术来增强电器用户介面外观的新方法,所有技术都透过嵌入式处理器进行驱动。
