北京时间01月09日消息,中国触摸屏网讯, 本触摸式报警器可以广泛用于防盗报警、危险物触摸报警等。该报警装置一经触发便能自动报警,并能在预定时间后自动停报。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201201/09-13417.html
该电路如图所示。IC1是时基集成电路NE555,它与R1、C1、C2、C3组成单稳态触发器。平时没有人触及金属片 M1~Mn时,电路处于稳态,即IC1的③脚输出低电平,报警电路不工作。一旦有人触及金属片M1~Mn中的任何一片,由于人体感应电势给IC1的②脚输入了一个负脉冲(实际为杂波脉冲),单稳电路被触发翻转进入暂稳态,IC1的③脚由原来的低电平跳变为高电平。该高电平信号经限流电阻R2使三极管V1导通,于是V2也饱和导通,音响集成电路IC2被接通电源工作。IC2输出的音频信号经三极管V3、V4构成的互补放大器放大后推动电动式扬声器BL发出宏亮的报警声。由于单稳电路被触发翻转的同时,电源开始经RI对C2充电,约经1.1R1C2时间后,单稳电路自动恢复到稳定状态,③脚输出变为低电平,报警器停止报警,处于预报状态。 M1~Mn可用钢片或铝片,中间钻一小孔,接到任何需要防护的金属部位。例如门锁把手、仪器的金属外壳等。时基集成电路ICI选NE555、5G1555、uA555、LM555、FX555等均可。V1、V2、V3均可采用9013、9014、3DG6、3DG8、或3DG12等,B>=100。V4采用PNP型三极管,如3AX81、3AX31、9012等,B>=80。IC2用KD9561,是四音模拟集成电路。IC2的外围元件只有一只振荡电阻R3,取值可在180~510KO范围内,R3阻值越小,报警节奏就越快,反之则慢。BL采用0.8W、8O的电动扬声器,亦可用压电陶瓷代用,必须加装助声腔,尽管如此,其音量还是要小得多。该装置可用4.5~6V的电池供电,亦可由整流器降压整流后供给。
若将本电路改为由IC1的2脚上挂一电阻接到电源正极,下接一水银开关到电源负极,由水银开关充当触发装置,可使本电路作为任何振动报警器、倾斜报警器、地震报警器、温升报警器等。
