北京时间10月21日消息,中国触摸屏网讯,在当今的平板市场,无论是销量还是用户的口碑,苹果iPad 2无疑是最成功的产品。究其成功的原因,它所配备的IPS全视角多点触摸屏的作用自然是功不可没。其震撼的视觉效果,灵敏顺畅的触感享受捍卫了苹果一直以来在用户体验感的领先地位。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201110/21-12141.html
iPad 2的成功也让众多平板厂商纷纷选择用IPS硬屏作为自己的高端产品屏幕。难道IPS屏真就是最好的选择吗?平板产品的屏幕终将会是IPS的天下吗?现在,笔者将与大家一起来探究IPS屏幕的成功之道。
触摸屏的工作原理
在探究IPS之前,我们先来了解触摸屏的工作原理。简单的说,现在所有的平板产品的触摸屏是由液晶显示器及附加在上面的触摸检测装置组成的。当我们用手指或其它物体触摸安放在显示屏前端的触摸检测装置,系统就会根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。而这触摸检测装置所用到的技术,就是我们常说的电容、电阻及压电式触摸技术(这三种触控技术的原理,您可参看之前中关村在线的文章“触摸屏当道 怎么区分电容屏和电阻屏”)。
IPS是什么
刚才已经了解到触摸屏的工作原理了,我们接下来看看IPS到底是什么。
我们知道,液晶屏幕主要分为四大部分,分别是背光源、导光板、液晶基板、导光膜。而其中最影响画面显示效果的是液晶基板和导光膜。我们常说的AVS、IPS、TN、MVA其实都是应用于液晶基板的技术,这些技术作用于液晶基板的控制电路和导光膜,在相同的玻璃基板材质上,可以呈现更多的色彩和高对比度,是一种可视化技术。
IPS的技术原理,简单来说就是由电极的排列方式和控制电路的作用下,改善液晶分子的垂直排列方式,使液晶分子处于同一平面上。
那这样设计的好处是什么?
由于IPS使液晶分子排列不同,有效的给予液晶分子更好的自由度。这在观看动态画面时,有更好的响应速度,并且也使观看角度得到很大提升。通过一张9.7寸IPS屏可视角度测试的图与一张7寸普通电容液晶屏的对比可以看到,可视角度的差别是非常巨大的。
液晶分子结构改变后,也使当屏幕遇到外力的时候,能减少分子结构的变化,不会产生过大的水波纹、暗影和闪光现象。而这正好适用于平板中的触摸式屏幕。
IPS也不完美
IPS屏将液晶分子立体结构改为了平面,就没有什么坏处吗?这个当然有!由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会减少透光率,所以IPS应用在产品上会需要更多的背光灯,这就让漏光及续航成为IPS屏幕的硬伤。
最后的总结
综合来看,当今平板产品选择IPS屏,原因可归结如下:
1. IPS屏显示效果出色。
2. IPS硬屏的水平分子排列设计令触摸时不会出现水波纹现象。
3. IPS屏较薄的厚度方便产品设计。
4. IPS成本控制较好,这就是IPS屏能胜过SUPER AMOLED屏普及的最重要原因。
IPS屏幕尽管综合性能最为优异,但目前采用这一技术的5寸以下产品屈指可数,这也与其技术上的复杂性,成本控制较难有很大关系。笔者认为,短期内,IPS屏幕在平板电脑屏幕的地位依然是无可替代的,但长期后,SUPER AMOLED或者其他更先进的技术必然会取代IPS。我们消费者所需要做的,就是静静的享受科技带来的方便舒适,体会着生活的美好,这就足够了。
