北京时间08月22日消息,中国触摸屏网讯,如今电子白板越来越普及,简单的说电子白板类似于超大型的电脑外接触摸屏或者说是手写板,它通过一定的感应原理,结合计算机和投影机,用户可以在上面书写文字和图形,然后通过输出部件,或者直接传输到与它连接的电脑里保存。在应用中,使用者将计算机中的信息通过投影机投射到“电子白板”上,在使用投影机的过程中可以随时书写,随时插入新增的内容,有效的控制了进程。同时,使用者还可以通过专业的软件直接在“电子白板”上对电脑里的信息进行操作,这样有效的实现了人机互动,充分吸引了观看者的注意力。尤其在教学中,学生有什么问题也可以直接在“电子白板”上书写,方便了教师和学生的交流和互动。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201108/22-10938.html
电子白板的核心在于使用者可以直接在上面进行输入,和计算机系统实现交互,那么在这其中它又采用了哪种技术呢?了解一下,对于实际的选购是非常有帮助的,目前“电子白板”采用的技术主要有以下五种。
(1)压感技术
使用压感技术的“电子白板”,用户可以将其理解为一块超大规模的计算机触摸屏。其原理是在“电子白板”上有一层由一系列的电阻膜、绝缘网格、导电膜组成的压力膜感应层。当感应层上的一点接收到压力时该点就会接通电路(也有的产品采用的是相反的方式,使该点造成短路),“电子白板”的控制器就会检测出受压点的坐标值,然后输入计算机系统进行处理。
压感技术的优点在于无需使用专用的笔,使用不尖锐的笔状物即可,同时对于供电的要求也较低,使用USB接口供电即可。不过它也存在劣势,那就是书写时需要用力,时间长了使用者会较累,反应速度也稍有延迟,同时白板的尺寸也有限制,不能做得太大。
(2)电磁感应技术
电磁感应技术是“电子白板”的表面有水平和垂直两个方向的接收线圈膜,膜的大小与需要显示的区域相同。与之相配套的是一支可以发射电磁波的笔,使用时会按间歇方式发射电磁波,当笔靠近接收线圈膜的时候,线圈就会感应到笔发射的电磁波。离笔最近的线圈组感应到的电动势最高,离得远得电动势则低,根据横向和纵向感应到得电动势得高低,通过控制器的计算获得坐标位置。
电磁感应技术的优点是定位准确,同时反应速度快、延迟时间短。而它的缺点则是抗干扰性差,比如在使用中容易受到手机信号的干扰,同时设备的发热量也比较大。
(3)激光技术
激光技术是在“电子白板”的两侧安装激光发射器。设备启动后,激光发射器发出的激光扫射“电子白板”的表面,使用具有激光感应功能的特制笔在“电子白板”上进行操作,激光发射器就会感应到相对应的位置坐标,然后输入计算机进行处理。激光技术的优点是定位准确,但是相对而言成本较高。
(4)超声波技术
超声波技术是在“电子白板”的两侧放置按照固定距离分布的超声波接收装置,用于定位的笔则是一个超声波发射器,当笔在“电子白板”的表面移动时,所发射出的超声波被接收器所检测到,然后根据接收到的时间来计算出笔和两测的接收器之间的距离,从而来进行定位。 超声波技术的优点时定位准确,但是缺点则是受温度的影响相对较大,同时需要使用专用的笔。
(5)红外线技术
红外线技术是在“电子白板”的周围装有红外线接收器和发射管,从而构成水平和垂直方向的扫描网格。当有物体阻挡住网格中的某对水平和垂直组成的扫描交叉点时,就可以通过被阻挡的水平和垂直方向的红外线位置定位坐标。红外线技术定位准确,精度也比较高,制作成本也比较低,同时不需要使用专用的笔,但是在使用中却容易收到强光和其它强红外线的影响。
(6)光信息处理技术(光子白板)
光信息处理技术即光子白板,它的原理是光信息处理技术,其本质是把投影出来的区域变成一块高精度的光学“触摸屏”,可以使用光点遥控“点击触摸”。具体来说,现在的“触摸屏”都是用手或者笔来触摸,比如电子白板的触摸屏、手机触摸屏、银行取号机的触摸屏、自动取款机的触摸屏等等。光子白板等于是把用手或者笔来触摸的屏幕变成了用“光点”来触摸的屏幕。
应该说五种技术都有着各自的优势,但也有各自的缺点。
爱国者光子白板就是采用这种先进的光信息处理技术下的典型产品,它最大的特点就是完全实现交互式演示,让演示者可以更加直观清晰的展示所要演示的内容。目前,交互式演示系统已广泛用于政府职能部门、公共事业单位、能源系统、通信领域、金融系统、广电系统、军事领域、教育领域等。并能根据行业的特殊性满足客户的个性化需求,如多媒体课堂、应急指挥、远程会议、产品导购、电视媒体制作等,下面笔者给大家简单介绍下这款产品。
爱国者光子白板是采用先进的非可见光脉冲智能识别技术,蓝光定位,将投影仪的幕布甚至墙壁、玻璃等任意一个平面变成一个触控屏。该产品总体重量不超过1000G,为了配合它的便携性,还专门为该款产品配备了一个金属质感的便携箱,箱子内部设计非常合理,几乎为每一个零件都设计了位置,用户使用完成之后只需要把它放到固定的位置即可。产品包括爱国者接收机、电子教鞭、电子笔、无线RF模块,同时为了方便用户使用,特别配备了一分二电源线,接收机可以通过电脑或者投影仪来供电,省去了繁琐的布线过程。
电子教鞭中有模拟鼠标的左键、右键、双击键,同时电子教鞭还有快捷键“画笔”和“箭头”,能够快速的相互切换。电子笔也同样拥有模拟鼠标的右键和画笔箭头的切换功能,完全取代鼠标和书写笔的功能,突破了普通鼠标的机械式移动限制,电子教鞭快速、便捷的操纵,为使用者节省了不必要的时间,想到哪就可以指到哪,随心所欲、操控自如。
由于可以直接使用现有的投影机屏幕,所以不用任何改动,只需将爱国者光子白板接收机与投影仪或电脑的USB口相连,将自带的无线RF模块插到电脑上,即可完成快速设备部署,这个无线RF模块便是该产品的其中一项专利。
互动性强是该产品的一大亮点。每个使用者都可以拿一个电子教鞭或产品自带的感应笔进行操作,即便是操作同一个区域,也不会有任何冲突,多人参与互动非常方便。为了方便教学,该产品还配备了丰富的教学软件资源及自带课件,可在不同班级重复使用。支持FLASH格式软件,教学课件可以由老师轻松制作,或者到网络上下载适合自己的课件,不用安装,只需拷入MEDIA文件夹即可执行。
爱国者光子白板产品独有的3D幻灯片功能大大增加了演示的互动性和直观性,这也是该产品拥有的又一项专利。用户可以随时在演示的文档和PPT上直接进行批注,而且不会影响到文档的正常播放和演示。
目前已经有部分区域的学校、培训机构等使用了这种便携式的电子白板,绝大多数使用者都认为该产品对课堂教学起到了一定的促进作用,特别是能够激发学生的学习动机,提高学生的学习兴趣,交互式光子白板的上市,必将成为电子白板市场的新亮点。
