北京时间06月10日消息,中国触摸屏网讯,以色列风险企业ZRRO开发出了除二维方向的手指位置外,还可检测传感器与手指距离的三维(3D)触摸传感器。此次的技术是为了配备在“智能电视”等新一代网络电视的遥控器上而开发的。网络电视方面,用户有时要从画面上的多个影像中选出想要观看的影像。这时,3D触摸传感器就会发挥作用。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201106/10-10211.html
与普通触摸传感器不同,在接触显示器之前,该传感器就能感测到手指的位置。因此,拿着遥控器,在手指悬空的状态下进行移动,便可操作画面内的光标。做好选择后,放下在空中的手指,触摸遥控器即可选定。也就是说,有可能在网络电视上实现像鼠标一样移动光标进行点击的高操作性(图1)。虽然之前已有类似的技术,但此次的技术主要强调其价位之低。量产品价位还有望与现有电视遥控器相当。
图1:3D触摸传感器的使用示例
手拿配备3D触摸传感器功能的遥控器,手指悬空移动,由此可操作画面内的光标。根据手指与遥控器的距离,光标的大小会发生变化,手指接触遥控器后决定操作选项。另外,遥控器的背面还备有搜索等时使用的文字输入部分。
ZRRO未公开技术详情,但据介绍,该传感器会产生电场,由此可检测到手指接近遥控器时电场的变化,然后推测手指的位置。虽然也会受到遥控器周围的电子产品所产生的电场的影响,但该传感器配备了可减少这一影响的校准功能。
该遥控器采用了可进行运算处理、用于位置检测的ASIC,以及可检测电场变化的部件群等。据ZRRO介绍,其构造十分简单,并且大量采用了通用部件,因此可推出低价位产品。
此次试制的遥控器的位置检测分辨率,在平面方向相当于1920×1080像素显示器的1个像素。z轴(距离)方向的检测范围为30mm,配备不足1mm的分辨率。工作时的消耗电流不到10mA。
目前,因为是在个人电脑上进行工作验证,所以只支持Windows操作系统,支持Android的版本预定2011年内完成。据ZRRO介绍,还会提供GUI的开发环境等。
