北京时间06月08日消息,中国触摸屏网讯,在iPhone上试图使用手写输入法的用户也许会发出这样的感叹:为什么iPhone不能用笔呢!无独有偶,使用电子书的用户也会为了不能用手指控制系统感到不便。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201106/08-10194.html
造成这种状况的原因是,指控和笔控采用的是电容式和电磁式两种不同的技术。鱼与熊掌是否可以兼得呢?5月,第49届国际信息显示学会平面显示器技术论坛暨应用产品展览会(SID 2011显示周)上,汉王基于E-INK屏幕双触控技术吸引了人们的目光。采用这一技术,可以在不增加系统复杂度的前提下同时实现对手写笔和手指的兼容。“未来,这种技术还能被应用在平板电脑等更多设备上。”汉王科技总裁刘迎建对该技术的应用前景充满期待。
笔指为何难共存
“人与机器的沟通,既要满足人类文明发展进程中形成的习惯,如书写的需求,又要让人们不需提示就能随时、随地无需凭借地进行,如采用手指操作。”谈到理想的人机互动方式,刘迎建如是说。
iPhone问世已经数载,手写板在美术等行业更是早就得到广泛应用。电容和电磁两种技术都已得到成熟应用,两者为何不能和谐共存呢?
原来,电容式触摸屏与电磁式触摸屏都需要一层接受装置(以下称作基板)来感应手指或电磁笔。其中,电容式触摸屏利用的是导电体与基板接触产生的电流来进行定位。因此,电容式触摸屏只能使用手指这样的导电体控制,同时其基板必须被放置在液晶面板或E-Ink面板的上面,与导电体直接接触。电磁式触摸屏则是通过电磁笔与基板上的感应器之间磁通量的变化来驱动电磁笔发射讯号,由基板接受讯号进行定位。因此,电磁式手写板必须使用特定的带有讯号发射能力的电磁笔进行控制。
当人们试图将两种技术整合在同一设备上时,就遇到了一个问题:两者的基板同时放置于显示屏上方时,会造成光线的大量损耗,影响显示质量。在E-Ink这类反射式屏幕上,问题更为严重,即使仅放置一层基板也会造成显示质量的大幅下降。
在一些厂家推出的双模式方案中,采用将电容式基板放置在显示屏上方、电磁式基板放置在显示屏下方的方式解决这一问题。不过,两种触控设备都需要自己的控制芯片,两层基板、两套控制系统会给终端设计带来复杂度的提升。因而,大部分平板电脑厂商采用了单一电容式触摸屏的方案,而电子书厂商采用了单一电磁式触摸屏的方案。
ERT Touch解决难题
能否将手指和电磁笔统一起来,采用单一的、可放置于显示屏下方的基板来感应操作呢?汉王ERT Touch技术,采用在电磁天线中增加一些新天线来感应手指或其他物体的点击和滑动,解决这一技术难题。
“透过屏幕感应到手指的信号,是非常困难的。为研发这项技术,汉王的研发人员花了相当长的时间,从最基本的原理出发,想到了很多创新性的方法,终于解决了这一难题。”刘迎建介绍,“汉王为研发这项技术,专门组建了一个项目组,经过一年多的研发,形成了一套完整的解决方案。”
汉王ERT Touch方案以传统电磁式触摸屏的原理作为基础。传统电磁技术中,基板发送的电磁信号被笔内的谐振电路捕捉到之后,笔会对基板发射反馈信号,由板上的阵列天线获取反馈信号完成定位。在ERT Touch方案中,在基板上增加了一层谐振层,谐振层相当于将电磁笔中的谐振电路复制多份组成。当手指触控屏幕时,谐振层可以感应到手指触控带来的能量变化,并转换成数字信号,计算出坐标。
“为实现双模式的良好共存,汉王开发了一个单芯片来同时解决手指触控和笔触控的坐标获取。”刘迎建介绍,“汉王已经形成了从工艺、检测到批量投入商业市场的完整解决方案,并申请了与该技术相关的专利。”
该方案在使用电磁笔或手指触控时,可以实现与传统电磁式、电容式触摸屏相当的精度,同时成本较低、开发周期较短。汉王已经率先将这一技术应用在即将上市的、定位在专业市场的电子书E920上。这款产品也将作为汉王下半年的旗舰产品,承担起汉王进军专业出版阅读市场的任务。“E920采用了9.8英寸的屏幕,清晰度达到了与出版物相当的200dpi,能够原汁原味地显示带有大量图表等内容的专业出版物,加上双模触控,能够为用户提供更多功能。”刘迎建对E920充满信心。
