北京时间05月06日消息,中国触摸屏网讯, 随着平板电脑和智能手机的迅速增长,屏幕分辨率和应用处理器数据的不断增加,选择触摸屏控制器IC来改善用户体验是赢得市场的关键环节。近日,IDT公司推出业界首款触摸屏控制器IC,专为IDT专有的单层多点触摸投射电容式触摸屏技术而优化。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201105/06-9916.html
传统的标准电容式触摸屏传感器要求多达三个ITO层(X传感器、Y传感器和屏蔽层),而IDT单层多点触摸传感器取消了两个ITO层,这样不仅改善了光透射率、提高了显示质量,且易于制造,从而降低了成本。无需其他解决方案要求的交叉隔离点,却保持了全面的多点触摸功能。其典型应用包括移动手机、个人导航设备、5英尺屏幕尺寸的手持游戏平台等。
图1:传统多层传感器(左图)容易导致多点触摸重影现象,IDT单层传感器没有排列矩阵能够教好地消除重影(右图显示的非实际形状)。
32位多点触摸控制器LDS700x系列包含两种产品:IDT LDS7000和LDS7001,它们是多点触摸、全分辨率的触摸屏控制IC,具有达30到35个通道,分别采用40引脚5x5mm和48引脚6x6mm QFN封装。这两款控制器都以8ms的数据率快速反应到触摸输入,以改善用户体验并实现要求快速反应时间的先进应用。IDT LDS7000系列的专有运算元消除了没有预计的多点触摸鬼影效果,在双触摸模式提供精准的X和Y间的协调,这是采用主机转换定制手势实现终端产品差异化的关键要求。该器件的模拟前端设计提供了更高水平的噪音消除性能,而无需大多数应用中对单独触摸屏蔽层的需求,因为进一步降低了总体解决方案成本。
LDS700x对10位的分辨率(1024x1024)提供本地支持,并具有缩放X轴和Y轴触摸值的能力,具有运用此解决方案到不同分辨率的LCD和AMOLED平板的灵活性。此外,单层解决方案提供了改善的背光投射,而该期间的低功耗模式在便携式设备中延迟了电池寿命。
