北京时间03月09日消息,中国触摸屏网讯,产品特性
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201103/09-9358.html
平均省水量45%
触控式开关, 一触即开,一触即关,洗手同时冲洗触控开关,降低接触感染机会
不用改变用水习惯,但有效节水达45%
安装容易,轻松DIY
触控式省水阀产品定位
省水阀结构原理及特性
在管径不变、源头水压不改变的情況下、水流量是固定的数值。此时在管路末端安裝上本开关,则经过本开关。因为截面积变小,所以最终的出水量也就变小了。而出水量的多少则经由的结构,改变了水流经的管径截面积,同時也改变了流量我们计算设计的截面积改变而可以达到我们所设计的节水效率。利用水流经开关內的截面积的缩小来限制水流以达到节水的效果。
利用水的流速来冲击本开关的內部结构,让水在机构里与空气充分混合后来产生柔顺的气泡水流效果,因此能达到防止泼溅及节水的功能性。
开关接触点位于出水口的下方,也就是说当开关开启时,水流流出就自动的冲洗着开关接触点。有效的对接触点作清洁的动作,进而达到抑菌的效果。
省水阀Q&A
Q:请问3M省水阀与一般节水器材功能性的差异为何?
A:市面上一般贩售的节水器材无开关之功能,3M 省水阀与市面上产品主要差异点:除了节水之外更可以从出水位置开、关水。事实上已经是一个微型的龙头了!所以不仅止于节水功能。
本产品体积极小,安装简易不需大兴土木。不需专业技术进仅仅简单几分钟即可安装完毕,
而除了节水功能外,开关位置设计于出水口下端,在开启时水流自动的将开关的接触点持续冲洗,达到有效的清洁作用。这是以往各式产品所没有的功能,所以可以在每次开启时都达到自动清洁的效果,兼具环保、抑菌。
本产品的结构主要是利用水压差的原理来控制开、关,所以内部结构没有弹簧类的装置,不会有产生机械疲乏的疑虑。所以本产品使用寿命相对较长,不易故障。
Q:请问3M 省水阀与一般感应式龙头的差异性为何?
A:本产品为纯机械式结构,经工研院测试通过20万次开关,无故障、功能正常。所以在使用寿命上有相当的优势。再者安装、维修均相当容易,不需任何特殊技术。而一般感应式龙头因为使用电子控制零件,
因为在有水的环境下使用,所以相当容易产生故障。而其维修更需专业人员才能进行,费时、费工、增加成本也造成使用者的不便。而本产品恰恰解决了这方面的问题。
Q:请问3M 省水阀适用所有市售水龙头吗?
A:本产品设计以M24x1外牙为规格,是以市面上80%的龙头通用规格为准。所以基本上市售绝大多数龙头均适用。除了少数特殊规格、特殊造型的龙头外一般均可适用。
Q:请问3M 省水阀冷热水回流问题?建议如何解决?
A:通常若使用于冷热水场合建议使用完毕后要切换到完全冷水状态再关闭,以防止冷热水回流或烫伤的问题。
Q:为什么3M 省水阀使用一段时间后出水会出现无起泡现象?
A:可能是滤网有杂物,拆开清洗就能解决。
