北京时间01月21日消息,中国触摸屏网讯, 对于当前手机市场日新月异的变化,我们明显感到自己手里的产品有些跟不上时代了。从原来的追求品牌,到现在的品牌与功能兼具,更有很多人对于使用时的手感要求都极其苛刻。其中,作为全触屏手机的一个重要指标,屏幕的类型也有很大影响。当然,除了手机,连现在的MID、GPS等产品都开始强调屏幕的不同性。目前,此类产品的屏幕分为:电容屏与电阻屏。由于,对此类要求并不很关注,所以小丘一直对此两类屏幕没有任何概念。近日,因为有购机需求,所以才在同事手机频道编辑米饭的指导下恶补了众多知识。下面,我们将简单的与大家分享下电阻屏与电容屏的区别。可能很多内容网上已经有了很详细的资料,大家也可自行查阅。这里我们力求用用最简单的方法、最直白的言语让就算是“门外汉”的朋友也可以轻松区分。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201101/21-8934.html
电阻屏—“什么都好使”“廉价”“易反光”
电阻屏:俗称为“软屏”,它需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。为何会叫“软屏”是因为电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。
电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面非常配合的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。
电阻屏工作原理:电阻式触摸屏主要是利用压力感应进行控制。它的构成是显示屏及一块与显示屏紧密贴合的电阻薄膜屏。这个电阻薄膜屏通常分为两层,一层是由玻璃或 有机玻璃构成的基层,其表面涂有透明的导电层;基层外面压着我们平时直接接触的经过硬化及防刮处理的塑料层,塑料层内部同样有一层导电层,两个导电层之间是分离的。当我们用手指或其他物体触摸屏幕的时候,两个导电层发生接触,电阻产生变化,控制器则根据电阻的具体变化来判断接触点的坐标并进行相应的操作。
电容屏—“非生命体无效”“多点触控”“精度差”
电容屏:欲称“硬屏”,这种屏通过自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。注:非生命物体、指甲、手套无效。手写识别较为困难。这种屏幕,理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。之所以称为“硬屏”是因为这种屏幕外层普遍使用玻璃。虽然不至于坚不可摧,但整体硬度要优于电阻屏。
电容屏是利用人体的电流感应进行工作。电容式触控屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(镀膜导电玻璃),最外层是一薄层矽土玻璃保护层,ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,人体电场、用户和触控屏表面形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
电容屏工作原理:电容式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏的感应屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层导电层,最外层是一薄层矽土玻璃保护层。当我们用手指触摸在感应屏上的时候,人体的电场让手指和和触摸屏表面形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
以下是在网上收集的关于电阻屏与电容屏的对比:
【操作敏感度】
1、电阻触屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里都被看重。
2、电容触屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。手写识别较为困难。
【操作精度】
1、电阻触屏:精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。
2、电容触屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。
【屏幕成本】
1、电阻触屏:很低廉。
2、电容触屏:不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。
【多点触控操作】
1、电阻触屏:不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。
2、电容触屏:取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实现。
【适用性】
1、电阻触屏:具体数值不得而知。但有实验表明使用电阻屏的诺基亚5800可以在-15摄氏度至45摄氏度的温度下正常工作,对湿度也没什么要求。
2、电容触屏:典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度。
【电容屏保养注意事项】
1、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子 不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
2、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效(也有可能会造成永久性损伤) 别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上,或者磁性较大的地方。
3、怕静电:很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但并不表示能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴……口袋裸奔的要小心了。看来有配莫凡布袋的必要了。
4、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效……电量低于20%最好马上充电。
5、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移,手洗干净,擦干再用。快出手写笔吧,经常清理屏幕,冬天洗澡的时候不要带淋浴房。
写在最后:过去因成本及技术等因素,电阻式控制面板的使用量远远超过电容式触控屏。而在近一阶段,随着工艺进步和批量化,电容式触摸屏的价格正在不断的下降,同时与电阻屏的价格差距也越来越小,在价格上逐渐具备了与电阻式触摸屏竞争的能力。而且,越来越多的中高端智能机都采用了电容屏,这也让这种技术成为了当前的“香饽饽”。看来,电阻屏退出市场也只是迟早的事情!
