北京时间08月27日消息,中国触摸屏网讯,近期经常听到会员反馈摩托罗拉里程碑等Android手机触控没反应、屏幕失灵等情况,在遇到这种情况的时候不必惊慌,实际上触摸屏手机上这种现象是正常存在的。这就要求我们在使用触摸屏手机时,多注意一些保养和维护,那么这种令人恐怖的死机失灵情况就可以尽可能的避免掉。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201008/27-7599.html
以下是目前网络上比较流行的电容屏保养技巧,提供给广大触摸屏手机用户,作为必备的参考。
目前主流的电容屏手机包括诺基亚的部分手机、Android系统绝大部分手机以及苹果手机等。保养参考如下:
1、极度怕静电:很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能承受住人体的静电,而且有不少人喜欢在手机表面上贴一张容易产生静电的劣质屏贴,建议给手机选配皮套等。
2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移,手洗干净,擦干再用。
3、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子 不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
建议:如果充电时屏幕温度高,请过段时间温度降低再进行充电操作。
4、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效(也有可能会造成永久性损伤)别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家不要把顺手手机放在音箱上。
5、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效。另外电量低于20%最好马上充电。
电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。
此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作。
点评:以上为目前引起电容屏屏幕失灵等情况的一些比较容易被人忽视的原因,在我们日常生活中也是经常遇到的这些因素。在大家使用手机的过程中,如果出现失灵等情况,请首先考虑下是否因为上面的原因导致,再进一步分析解决的办法,不能盲目慌乱,导致更严重问题的发生。
