北京时间11月12日消息,中国触摸屏网讯, Windows 7 的推出带动了笔记型电脑的销售也炒热了触控面板的话题,微软首度内建支援多点触控萤幕(MultitouchScreen)的功能在其OS 内,间接刺激了触控面板的市场需求,更提升了触控面板的应用范畴(办公室自动化设备、可携式通讯设备、金融/商业用途、医疗卫生用途、工业用途或是教学/电玩用途…等)。而为了让触控面板的品质更统一和稳定,微软在Windows 7 规格书中也订定了相关的规范,包括需要达到解析度5 ppi,Sampling Rate 50 Hz、需达到准确和偏差要求值、No Ghost Noise…等规范。搭配了Windows 7 的触控面板除了要能符合Windows Touch Logo 的标准外,也要符合使用者的经验和习惯。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/200911/12-3684.html
触控面板技术之比较
触控面板的工作原理有电阻式、电容式、音波式和光学式,而多点触控技术又分为投射式电容(PCAP)、矩阵类比式(AMR)和光学式(CMOS Sensor)。以下是各触控面板技术之比较:
所谓的投射式电容,基本是以电容式触控面板概念,增加两组存在不同平面又相互垂直的透明导线(X、Y)与驱动线所构成, 由于X、Y 架构在不同表面,其相交处形成一电容节点, 当电流经驱动线通过其中之一的导线时, 另一层导线及与侦测电容值变化的电子迴路相通。
类比矩阵式触控(Analog Matrix Resistive,AMR)技术则是改良于一般的电阻式触控技术,相较于4 线及5 线式电阻触控,AMR 不仅单纯的上下2 层ITO 薄膜与ITO 玻璃结构,而是 在面板内增加棋盘式的矩阵分割,与数位电阻式不同的是,当触压面板时,可得到完整线性资料,因此可支援多点触控(Multi Touch)功能而光学式触控萤幕主要是利用CMOS 感测器的摄影镜头进行侦测感应,一般多是在萤幕上方左右两角各设置1 组CMOS 镜头,萤幕边框四週则有接收器,透过光发射/接收之间的阻断,演算出手指触控的位置。
这些技术当中以投射式电容及五线式电阻为优先选择,其中投射式电容于成本考量及实用性均较能符合Windows 7 多点触控之品质诉求。
台湾目前的触控面板厂商则依其属性分为:(1)相关IC 设计厂及软体系统:义隆电子、禾瑞亚、鑫科资讯、迅杰科技、伟诠电子、蒙恬;(2)主要零组件ITO 导电玻璃:时纬科技、介面光电、洋华光电、奇菱科技富晶通、嵩达光电、远诺光电、宇宙光电、理义科技、胜华科技、益震科技、安可光电、冠华科技、正太科技;(3):触控面板组装:研华、仕钦科技、志沛。
Window Touch 测试概念
技术的开发需要搭配产品的应用,iPhone 和Windows 7 的推出可以说是多点触控技术的主要推手,仅管开发厂商利用不同的原理技术来强化触控的功能,理论上真正能做到多点触控目前来说就是透过:1.影像辨识(只能用投影),2.电容矩阵,3.电阻矩阵(有部分限制),4.感应面板(LCD 跟CMOS 交错排列),5. 3M 的 NFI。而微软在Windows Touch Specification 中也规范了多点触控相关定义:
Microsoft 也针对多点触控的功能订定了Windows Touch Logo 的规范,重点在确保消费者能获得良好的使用者经验,毕竟这是决定产品成功与否的重要因素。而要通过Windows Touch Logo 的测试,产品必须符合以下标准:
Consistency
触控萤幕涵盖范围:不论是利用何种技术,包括萤幕的边缘和转角等所有可触控的区域,都需有相同的准确度。
电池能量:任何电源状态及系统休眠回覆后,触控的使用经验都需一致。
无杂讯:在没有触控的位置上不得回报任何资料。
HID(Human Input Device) Compliance
检查触控萤幕在系统上的类别为HID digitizer 而非滑鼠或其他的装置,测试工具WLK (Windows Logo Kit)会自动侦测装置的类别是否正确。
Core Accuracy
准确度和偏差值:对于固定触点上的单次触控,所报告的触碰位置必须位于目标点的2.5mm 范围内。对于要划线、划圆或其他预定图案的单次触控,所报告的触碰资料必须位于目标图案的2.5mm 范围内,而图案的偏差变化每10mm 行进不得超过1mm,而且图案不得中断。容许移动高达 10% 的「抖动界线」。
解析度:最低要求为25ppi
取样率:每个手指头至少50Hz
通过率:确度测试的测试通过率为95%
Windows Touch Logo 的测试透过 WLK1.4 来量测,著重在触控萤幕的基本功能验证,针对相容性或功能性上的测试则无太深入的定义。当触控萤幕变成日常生活的必需用品时,更精密和周全的测试才能确保产品的稳定性和品质。相容性测试加强产品品质有些触控萤幕的製造厂商会利用自行开发的软体来执行一系列精确的测试,针对多点触控更需考虑使用者不同的手势、动作和笔触。测试实验室百佳泰推出的多点触控测试方案,便增加了相容性、电源管理、功能性和可靠度测试。
触控萤幕功能测试:
测试工程师执行一系列的手势动作来确认多点触控萤幕的感应功能,包括SingleTouch (一次一隻手指)、Double Touch (一次两隻手指)、Multi Touch (一次两隻以上手指)、Drop and Drag (拖曳特定物件)、Finger Roll (两隻手指轮替)、Single TouchLine (用一隻手指画线)、Multiple Touch Line (用两隻手指画线)、Hard Writing (不受另一手影响)、Sweat Effect (不受手汗影响)…等。
电源管理测试:
执行系统的电源管理测试后验证触控萤幕的功能是否正常。电源管理的测试项目通常包括了休眠(Sleep)、交互式休眠(Hybrid Sleep)、暖/冷开机(Warm/ColdBoot)、冬眠( Hibernation).. .等。
其他输入装置的干扰测试:
在系统中安装其他输入装置如滑鼠或键盘,同时触控萤幕的功能运作是否会受到其他输入装置的影响,并确保其他输入装置也能正常运作。
可靠度测试:
在閒置系统时间一夜后验证触控萤幕的转角四点之定位,特定测试范围必须在2.5mm 内。而为避免触控萤幕的灵敏度受到温度的影响而降低,工程师会将触控萤幕放置在温控箱中经过八小时特定高温和低温后,再验证转角四点之定位准确度。
结语
就如同所有的Logo 认证一样,通过了Windows Touch Logo 测试不代表未来使用者必不会遇到相容性的问题。有些外挂的触控萤幕模组,因缺乏与不同系统的搭配测试,很多时候会发生部分功能无法使用的状况。而为了更加强触控萤幕的功能,不少厂商会开发附加的应用软体来辅助Windows 7 的不足,此时一但有Issue 发生,很难釐清究竟是面板、系统、还是软体的问题,相信这是触控萤幕在达成使用普及和市场成长的目标之前,尚需解决的问题。
