北京时间09月29日消息,中国触摸屏网讯, 成都吉锐,全球领先的触摸产品和解决方案提供商,在继参与了2014中国国际金融展之后,近日又宣布针对中大尺寸商用领域推出基于PIT(Projected Infrared Touch)技术的全新的PIT C和C+系列商用多点触摸屏。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201409/29-32158.html
PIT是成都吉锐的专利触摸技术,全称是Projected Infrared Touch(PIT)投射红外触摸技术。不同于现有触摸技术, PIT吸取了多种触摸技术的优点,解决了其他触摸技术的一些固有缺陷和瓶颈并获得了Windows 8认证。PIT触摸屏拥有超窄的边框、超低的悬浮高度以及超强的抗光干扰性能。到目前为止成都吉锐已经为世界知名PC厂商交付了数十万套PIT触摸屏。
现在,成都吉锐成功将PIT技术的应用范围拓展到商用领域,这就是PIT C以及边框更窄更薄的PIT C+ 系列触摸屏。其中PIT C最大支持84”,PIT C+最大支持46”。
PIT C和C+触摸屏的边框由铝合金制成,PCB板、红外管、控制器安装在边框的腔体之中。边框的背面设计了安装螺丝孔,可以通过螺丝直接与触摸显示器的背盖组装;边框的侧边和正面经过了精细的表面处理,质感细腻,外观漂亮端庄。采用PIT C和C+触摸屏开发触摸显示产品,客户无需设计额外的前框结构,可以直接将触摸屏作为产品的前框使用,帮助客户简化产品设计并大幅节省成本。PIT C和C+的这一特性一经推出就受到客户的普遍称赞。 “PIT C+触摸屏使我们的产品外观设计和触摸性能大大优于对手的产品,同时还大幅减少了我们的产品成本和设计工作量。这是当前中大尺寸应用最好的触摸屏。”来自华南的一位客户如此评价PIT C+。
PIT C和C+的边框尺寸远小于市面上传统的红外触摸屏,边框最窄可达到9mm,深度低至3.9mm。其中PIT C由于需要支持高达84吋应用,采用了更大的红外管,因而边框的尺寸有所增加,分别是11.5mm和5mm,依然优于其他的红外触摸屏。如此纤细的边框使触摸显示器外观更加漂亮。更重要的是,超低的边框可以使悬浮高度低至1mm,触摸更加精准可靠。
PIT C和C+都可以支持真实10点触摸,并且具有“手掌免疫”功能,无论是茶杯还是手机置于触摸表面上,都不影响在其他区域的触摸体验。这种特性使得PIT C和C+非常适合于像触摸茶几一类的多人互动应用。
由于红外管安装在铝合金边框的腔体之中,能透过位于超低边框上的滤光条进入到红外管的环境光强度被大大减弱,这使得PIT C和C+触摸屏的抗光干扰能力远强于其他光学触摸产品。触摸表面采用4mm厚的钢化(可选)玻璃,能抵抗刮擦和暴力使用。触摸屏的边框缝隙位置经过密封处理,具有IP54的防护等级(C+可以达到IP65)),满足户外环境的应用需求。
成熟的专利技术、全新的结构设计、卓越的触摸体验、超强的环境适应性,PIT C和C+注定是商用领域的明星触摸屏产品,必将使各种商用触摸显示产品向完美迈进一大步。
