北京时间07月06日消息,中国触摸屏网讯, 采用氧化物TFT驱动的可弯曲有机EL
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201107/06-10429.html
作为柔性显示器的有力候补,与电子纸一同展示的还有有机EL面板。有机EL也和电子纸一样具备即使弯曲也不会出现图像紊乱的特征,这一点有别于液晶面板。
在可弯曲的有机EL中,索尼发布了利用有机TFT驱动的可缠绕面板,引起了与会者关注。不过,有机TFT的实用化之路有可能还很遥远。因此,受关注度较高的是氧化物半导体TFT。研究人员估计,氧化物半导体TFT从2011年开始在液晶面板领域实现实用化,在有机EL领域的应用也将比有机TFT更早实现实用化。在SID 2011上,东芝发布了采用氧化物TFT驱动的柔性有机EL面板,吸引了与会人员的关注[演讲序号:4.1]。
此次,东芝通过将形成氧化物TFT时的最高工艺温度控制在200℃,实现了塑料基板的有效利用(图4)。试制的有机EL面板的画面尺寸为3英寸,像素为160×120。通过在氧化物TFT上形成白色有机EL和彩色滤光片,实现了彩色显示。氧化物半导体采用IGZO(In-Ga-Zn-O)。栅极驱动电路也采用氧化物TFT在塑料基板上形成。
图4:东芝开发出可弯曲的有机EL面板
东芝开发出了采用氧化物半导体TFT驱动的柔性有机EL面板。在SID 2011的开发人员见面会上,展示了在塑料基板上形成的TFT基板(a)。氧化物半导体材料采用了IGZO(b,c)。(b和c)由本站根据索尼的资料制作。
使用玻璃也可实现柔性显示器
在上述柔性显示器的发布中,大部分都是采用塑料基板试制的产品。而玻璃厂商在SID 2011的会场上展示的柔软薄板玻璃,证明了柔性显示器还可以使用玻璃(图5)。
首次参展SID的旭硝子展示了用于柔性基板的卷状0.1mm薄板玻璃。“为在最尖端的国际会议上宣传刚开发出来的薄板玻璃,而特地参加了此次展会”(旭硝子电子公司总裁田村良明)。
旭硝子电子在会场进行了0.1mm厚玻璃的卷对卷搬运演示。以数m/分左右的速度被传送过来的薄板玻璃看起来与树脂基板别无二致。
新方式的裸眼3D液晶
在为影像形成纵深感以提高附加值的举措方面,利用3D显示的产品中,索尼的新方式裸眼3D液晶吸引了与会人员的关注[演讲序号:34.5L]注1)。
注1)索尼在2011年1月的展会“International CES”上公开了裸眼3D液晶,但在SID 2011上发布的3D液晶“采用了不同于CES展示品的新3D显示方式”(索尼)。
开发品采用在液晶面板和通常的二维(2D)影像显示用背照灯之间,追加3D影像显示用背照灯的构造。通过点亮两种背照灯中的任意一种,可切换3D显示和2D显示(图6)。
图6:索尼发布新方式裸眼3D液晶
作为裸眼3D液晶的新方式,索尼采用了在液晶面板和普通的2D影像显示背照灯之间,追加3D影像显示背照灯的构造。通过点亮两种背照灯中的任意一种,可切换显示3D显示和2D显示。图由本站根据索尼的资料制作。
作为3D影像显示用背照灯追加的部件,只有导光板及其边缘配置的LED。在该导光板上以相等间隔、沿显示器水平方向形成了用来向外部发射光线的散射图案。LED光源的光线只从这些散射图案被照射到面板背面,因此可形成与采用“视差隔栅”部分控制光线相同的效果。由此,通过使左右眼分别看到不同的影像,实现了3D显示。由于视差隔栅不会造成光损耗,因此有望降低耗电量和提高画面亮度。索尼在发布产品后举行的开发人员见面会上,公开了10英寸的产品。视点数为6。除此之外,索尼还在开发24英寸和6英寸产品。
