北京时间12月31日消息,中国触摸屏网讯,
在2010年里,大部分PC厂商都推出了一体式电脑,数量一般在1~2个产品系列,高端的那款往往是触控式产品。目前触控一体式电脑的数量还不算多,大部分是中高端产品,入门级产品还很少,因此大部分产品的价格仍不算便宜。本文将带大家了解下关于触控一体式电脑的几个关键词,希望能给正想购买触控一体式电脑的读者朋友一些参考。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201012/31-8755.html
多点触控
新的触控一体式电脑,绝大部分支持多点触控功能。
多点触控功能,可以发挥两根以上手指的组合操作,或者手势,比如最简单的Windows 7图片浏览器支持这个功能,用2个手指同时往外拉进行放大,往里并拢进行缩小,更多的组合可以进行图片旋转等操作,这种在iPhone上流行开的功能,今天大部分触控一体式电脑上都实现了。
当然,触控操作可以为更多应用带来便利,比如地图查询。在微软最新推出的和Google Earth竞争的“3D虚拟地球”中,我们可以借助触控功能“观光世界”,对地图的缩放、移动只需使用指间组合和手势,到哪个地方“旅游”去全凭手指的指点,整个地球在你五指之间自由操控,这种效率和操作快乐是鼠标难以实现的。
触控和显示质量
采用光学触控技术的屏幕,越来越多地被使用到新的一体式电脑上,正在改变触控屏画质不佳的形象。光学触控屏通过光学镜头来感知手指位置,屏幕不再承当感知位置的功能,表面涂层减少,因而拥有通透的显示效果,透光率可达95%。传统电阻式或电容式触控屏虽然在精度方面更佳,但需要在液晶屏表面加更多的材料层和涂层,使得显示画质下降,透光率通常在80%左右。更加要紧的是,光线在多层材料中穿梭,最终影响显示画面的锐利度,文字的锐度一直是电阻式触控屏很难解决的问题。我们反复对比了光学式和电阻式产品,前者显示文字和普通液晶显示器同等锐利,而电阻式产品显示的文字通常有雾化的效果。
如果你对显示质量要求高,要求显示器锐利鲜艳,那么光学式触控屏非常适合你,目前多数中高端一体式电脑采用光学式屏幕。注重显示质量的触控技术,应是未来的方向。
手写、作画
在电脑上写字作画,是一个让家长开心的功能,选择一款好的软件,一体式电脑可以成为一个写汉字、绘画学习老师。如果你对这方面的功能非常看重,又要求产品价格实惠,那么我们推翻上面的说法,推荐传统的电阻式触控屏产品,主要有2个原因。
一、电阻屏靠压力感知,一旦手指或笔尖离开屏幕,笔画就断开,很果断,很多光学式触控屏做不到这一点,当手指或笔尖离开屏幕后,笔画还会继续走一小段,这对写字和作画来说不太完美。我们在这两种类型的屏幕上手写输入汉字,电阻屏的精度更高,输入速度更快。
二、电阻屏能感知压力大小,因而能画出有粗细变化的线条,你可以在电脑上写出毛笔字效果,Z轴数据(压力轴)是衡量触控屏的另一个重要指标,大部分显示质量优异的光学屏在这方面尚不足,但在未来会改进。
目前部分新产品仍采用电阻式触控技术,比如宏基Aspire Z5751,使用中它的触控精准度非常高,画质也有良好提升。
Windows 7和触控系统
Windows 7新颖的窗口拖拽功能给触控带来了方便,比如要让窗口满屏,只需点住窗口栏贴在屏幕最上方。不错说实话,想用触控方式流畅操作Windows 7,还是比较困难的。传统界面的设计是为鼠标准备的,按钮小而密集,难于用手指“搞定”,特别是手指粗大的男性用户。微软操作系统的另一个特点是菜单多,很多功能必须去菜单里找,Windows 7里用触控呼出菜单需要紧压屏幕不动,这是费力的事,时间开销大,效率远没有鼠标高。触控操作和菜单比较抵制,在Windows 7中只能如此了。但我们发现新版微软Office软件(2007以上版本)不错,功能按钮取代了菜单,这是符合触控操作的软件界面。
Windows 7的局限是许多触控一体式电脑安装辅助触控系统的原因,比如在惠普、海尔、宏基产品身上,我们都看到了这样的系统。这些触控系统一般都运行在Windows 7下,拥有大的按钮和直观的操作界面,功能通常是音乐播放、照片浏览等,适合粗大的手指去点它们,一定程度上带来的便利。
但深入使用这些触控系统后,好奇心、酷炫感马上会消失得无影无踪。比如当你播放电影时,一旦发现它连字幕文件都无法载入,那么仍会掉头用Windows 7下的普通播放器看电影,仍然活在原始社会里。不提供升级和缺乏后续支持是这些触控软件目前的窘境。
微软操作系统在短期内很难有大变化。苹果尚未推出触控一体式电脑,但应该快了,以iPhone和iPad的经验,推出操作优异的触控式iMac没有技术问题。在触控电脑上,苹果将比微软电脑更有魅力,我们拭目以待。
触控流畅性
至少在Windows 7上,某些简单的触控操作,对处理器的要求却是很高的。比如在常用的Acorbat阅读器里浏览文字型PDF电子书,最简单的一个操作:点住页面往上滑,并不是所有电脑都能让你流畅。再比如,在Windows自带的图片浏览器下以拖拉窗口的方式缩放一张数码照片时,处理器能飙升到内核满载。效率涉及到软件和操作系统的运算方式,是聪明的,还是蠢劲的,或许还和触摸技术有关。有一点是可以肯定的,在Windows 7上,要流畅进行触控操控,高配置和低配置的机型是能感觉出差异来的。
小贴士:光学屏和电阻屏
电阻屏:主要部件是粘附在显示器表面的电阻薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,双面涂有氧化金属导电层,两层导电层被隔开绝缘。当手指触控屏幕时,两层导电层在触控点位置就有了接触,电阻发生变化,控制器就能探测到电信号。如果在导电层的X和Y方向上加上电场,那么触控点的位置也能被探测到。优点是精度高,缺点是涂层和材料层影响显示质量。
光学屏(Optical Touch):它在屏幕顶部的两端,分别设有一个镜头,来接收用户的手势改变和触点的位置,经计算后转为坐标。优点对显示质量的影响小,但对校准要求高一些。
