北京时间12月21日消息,中国触摸屏网讯, 触摸屏工作原理
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201012/21-8653.html
红外线触摸屏原理很简单,只是在显示器上加上光点距架框,无需在屏幕表面加上涂层或接驳控制器。光点距架框的四边排列了红外线发射管及接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。以手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外线,计算机便可即时算出触摸点位置。所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏传输到触屏控制板,并通过接口(如RS-232串口、USB)送到主机,主机的驱动程序判断转换后,最终在显示器上反映出相应的动作。
技术优势
采用概率函数器件冗余分布和智能扫描的技术,工作温度范围:-40℃~+70℃;存储温度范围:-40℃~+85℃;支持接口类型:USB2.0全速(从机)、RS232标准9针串口;支持操作系统:WONDOWS2000、XP、2003、Vista,基于Linux系统的Fedora6.0、7.0,RedHatEnterpriseLinux,WINCE1.0~5.0,vxworks,psos等;分辨率高达4096х4096;扫描速率:50帧/秒;触摸响应时间:<16mS;支持抬笔触发、落笔触发和拖动三种使用模式;用任何直径不小于3mm非透明物体进行触摸都可实现触控屏操作;触摸高度:≈0毫米;跟踪触摸物体移动轨迹能达到高精度、高平滑度和高跟踪速度,用户的书写可以十分流畅地转换成图像轨迹;不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣的环境条件;采用多层次自调节、自恢复的硬件适应能力和高度智能化识别等全新一代的智能技术确保触摸屏长期稳定工作;抗强光干扰性能达到太阳直射环境亦可使用的效果。
我们在红外触摸屏已经有多年的研究经验和技术创新,属于成熟技术;另外针对红外管的扫描速度、电路的抗强光干扰性能改进;包括模式识别算法的软件开发、微弱信号识别、放大电路的研发、设计;机械结构的设计开发;驱动程序的开发。主动跟踪技术;自适应学习算法;运动中变形触摸物的锁定算法;不确定信号的过滤和影响消除算法等相关新技术,我们也在2年前就开始深入研发,并得到不断的创新和超越,现在可以说是成型技术,并积累了丰富的经验。
⑴可靠性:本项目产品为自主研发,核心技术几乎为本企业内部独立完成,所有在技术上绝对没有侵权等问题;本项目产品为显示器加电路组成,在电路部分除了显示器电源部分为220V的电压外,其余的都为弱电下运作,故没有对人身安全造成威胁的电路机构,在安全上是可靠;在机器的性能上,我们将经过多次的调试和实际操作,并进行性能上的数据统计和分析,符合我们的性能可靠设计要求后方才投入量产和销售;就目前而言,本项目产品性能的可靠性是较为理想的,达到设计的要求。
⑵耐久性:红外触摸屏添加到液晶显示器构成触显一体机产品,其构成是由显示器模组和红外触摸屏模组等组成,同时由于本项目产品技术为公司独立开发,故可以对其不断的维修、完善与升级,从而加大了项目产品的使用范围和寿命,另外本行业为行业生命周期中的初期,发展空间特大,发展前景很明朗,这也加大了本项目产品使用的耐久性。而且随着人机交互朝便利、友好方向发展,未来大尺寸触摸显示器将获得更快速度的增长。
性价比优点
除液晶或等离子显示器是其它厂家提供之外,其他部件均为自主开发和制造,量产后的成本价将低于国外同类产品,销售价格上将低于国外同类产品;另一方面扫描每一个红外管速度,国外的用了20ml完成一次扫描,我们只用了16ml速度提高近15%单从这两点就可以肯定我们的性价比将高于国外同类产品。
合作优点
与国内多家知名的液晶/等离子显示器生产厂家(创维、康佳)密切合作,提供高标准的显示器,加之我们红外屏的性能稳中有升和与大型液晶/等离子显示器装配水平提高,我们凭借自己的技术力量和庞大的销售合作单位,定使我们领先于国内甚至国外同类产品。
特性优点
因为红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,所以适宜某些恶劣的环境条件。其主要优点是价格低廉、安装方便、不需要卡或其它任何控制器,可以用在各档次的计算机上。具有独特的稳定无漂移、防油污、防刮、防水、抗干扰等一系列其它模式触摸屏无法比拟的优点,安装好的红外触摸屏无需日常繁琐的维护工作,是高性能的成熟触摸技术产品,可为系统集成商节省大量售后服务的人力和费用。
