北京时间07月21日消息,中国触摸屏网讯, 苹果iphone、ipad让我们体会到了多点触控技术的神奇,不过,这这只是多点触控技术应用的冰山一角,近日,在创意时代主办的2010移动手持显示技术大会上,多个厂商展示的触控方案吸引了与会者的眼球,其中,来自江苏瑞阳光电和安淅科技的多点触控游戏激发了工程师的参与热情,这些基于压电触控技术的游戏例如夜空焰火、沙画、拧图(Pinching)、彩色笔绘画、书法、多人同时触摸的“青蛙吃飞蝇”等游戏让我们品味到多点触控技术的独特魅力,苏瑞阳光电和安淅科技的CEO钱金维在触控领域耕耘多年,他从触控芯片领域转战到触控屏模组领域,在接受采访时,他分享了对触控技术的研究心得。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201007/21-7309.html
“我们已经进入触控时代,触控屏将出现在我们生活的每一个角落,触控将成为全球最欢迎的人机界面,这个在电影《阿凡达》中有生动的体现。”钱金维指出,“过去十年影响触控领域的最重要的两件事是苹果Multi-Touch技术的应用以及Windows 7对多点触控技术的支持,尤其win7对多点触控的支持意义更大。”
iPad是苹果将多点触控技术第一个应用在中大尺寸的产品,iPad的成功大力地鼓励着人们在每一个商品中体验触控和多点触控技术,而不再局限于小尺寸屏幕。同时Win7支持多点技术将吸引着越来越多的平板电脑开发商利用这个技术来提升用户对此的体验。
在支持多点触控应用方面,钱金维看好压电式多点触控方案,它的应用原理来源于法国STANTUM公司的多点触控专利,具有成本更优、开发周期短、技术整合难度小、兼备触控压力侦测功能的特点。与苹果iPad采用的电容式触控方案相比,它同时支持手写、笔写输入,并且不受水滴、水雾、油污和手套干扰。
具体来讲,压电式触控技术基于类似LCD驱动的原理,通过电压扫描系统来捕获触摸信号,其扫描频率可达200Hz/5ms,远高于电容式触控的扫描频率。在制程结构上,压电式触控介于电阻和电容式之间。压电式触控在耗电特性上更接近电容式触控特性,即没有触摸的动作,就不产生耗电,而电阻式则时刻产生耗电。在接口支持上,压电式触控也同样支持串口、I2C和USB接口。从工艺成本上看,电阻式触控制程转到压电式触控制程需要变更生产线设备,而同电容式的ITO和掩模结合的制程相比,压电式触控制程成本约在其80-90%之间。
下图显示了压电式触控技术的原理。
这是压电式触控技术和投射电容式触控技术的区别,二者最大的区别是一个利用电压电测一个利用电流检测。
和其他技术触控技术相比,压电式触控技术主要具有以下优势:一,可以支持真正的无限多点,完全支持Win7和Android,瑞阳光电也是全球第一个通过微软十指触控认证的厂商;二,压电式技术可以有效的侦测接触面积和按压力度,比如能够识别指腹和指尖,对手势识别应用非常有用,精度也非常高;三,任何情况都可以操作,比如戴着手套、使用指甲、触控笔等等;四,不存在TFT个RF干扰问题,抗EMI及ESD能力很高,工程师可以更加轻松的设计产品。
不过压电式触控技术并非十全十美,相比其他触控技术,压电触控屏厂商要采用超细线工艺,“电容式触控屏可能需要蚀刻几十条线就可以了,我们但是压电式需要刻上百条。”钱金维坦诚,“这样对触控屏厂商的良率控制是个挑战,不过瑞阳光电已经将良率提高搞商用化的程度,我们的70um蚀刻制程已经可以量产了。一些竞争对手还在做100um的。”
如今的触控市场,可以用群雄纷争来形容,有众多的触控技术,钱金维表示这是因为触控技术的主要专利将要过期,而现实是还没有一种比较完美的触控技术,所以各类技术竞相表现,下表显示了各种触控技术的优劣对比。而钱金维也表示目前来看压电式触控技术还不能立即普及,电阻和电容式依然是主流,所以安浙科技将扩大电阻和电容式触控屏的产能,预计明年将可以月产8KK电阻式触控屏、4KK电容式触控屏。
推动触控技术的关键是软件应用
钱金维认为推动触控技术发展的关键因素是软件和应用,能不能通过软件和应用给用户更好的体验是决定触控技术发展重要因素,所以瑞阳光电和安浙科技有强大的软件团队,支持客户的产品开发。“有的厂商虽然提供触控屏的驱动,但是不提供客户OS所需的驱动软件,这些我们都提供,我们是唯一一家给客户提供完整底层驱动软件的触控屏供应商。”他强调,“我们还开发游戏和应用软件,拓展触控技术应用”。
在现场展示的十几款互动游戏都是安浙科技开发,这些游戏除了娱乐外还有可以用于教育的游戏,例如可以将触控屏变成一个画板,让儿童可以进行绘画和涂鸦,这样的方式鸡环保又低碳,节约了纸张和油彩等,应该大力推广。
这是采用安浙科技多点触控解决方案的长城Gbook,它基于英特尔CULV处理器,安装win7系统,可以支持多款多点触控游戏。
瑞阳光电的合作伙伴--压电式触控技术的专利持有者法国Stantum公司CEO 表示Stantum也会继续开发应用软件来推动多点触控技术的发展,这些应用软件将使使用者有更好的体验,“例如今天采访的记者未来都可以使用多点触控技术的平板电脑,可以随意完成采访的记录,另外,由于压电式触控技术的分辨率很高,所以可以进行形状的分辨,这样可以完成一些新奇的应用,触控屏可以判断出是手掌还是指尖接触,从而可以判断出使用者的意图,例如你可以用手盖住一些地方这是触控屏可以判断你不想让其他人看到这部分内容而做出相应的显示。”他解释道。
他透露Stantum还将压电式触控技术授权给了ST等公司,未来会有更多公司推出压电式触控产品,对这个技术是很好的推广。
