北京时间01月28日消息,中国触摸屏网讯, 随着技术的演进,触摸屏的应用已经愈来愈多元化了,从手持装置一直到家电产品,触摸技术几乎无所不在。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201001/28-5156.html
就像Windows的诞生,改变了人机交互的方式,屏幕触摸技术同样将人机交互推向一个新的时代。经过多年的发展,电容式触摸屏技术开始显示出与众不同的优势。
得益于iPhone触摸屏手机的出色表现,电容式触摸屏成为众多用户和开发商关注的热门技术,大量的供应商和设计者纷纷开始使用电容式触摸屏。手机是电容式触摸屏的最大应用,据台湾地区工研院IEK预测,触控手机2008年市场渗透率约为15%,2011年将达32%,如果以2012年手机出货量约15亿部计算,届时触控面板需求将达4.5亿片,市场相当可观。
相较于传统电阻式触控技术,电容式触控技术的优点更为突出,那究竟什么是电容式触摸屏呢?
具体的讲,电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。
电容式触摸屏区别于普通电阻式触摸屏
通俗来说电容式触摸屏就是支持多点触摸的人机交互方式,普通电阻式触摸屏只能进行单一点的触控
例如:Appleiphone为电容式触摸屏,可以用双手同时接触屏幕进行操作,网页图片浏览放大等操作。而Nokia5800,n97;HTCd600s900等就为电阻式触摸屏,只能单点操作。
电容式触摸屏还包括能提供高达97%的穿透率与更真实的色彩呈现、只需轻触即可操控所带来的便利性,以及多达两亿次的使用寿命,约是四线电阻式的两百倍和五线电阻式的五倍。这些特性令电容式触控技术迅速获得高端电子产品的青睐使用。
据了解,在iPhone手机成功获利的刺激之下,积极备战电容式触摸屏的不仅仅是手机厂商,各家IC设计厂商也都投入了大量的研发投入在这一领域。目前,赛普拉斯已经为电容式感应解决方案推出了两种新型感应方法,赛普拉斯CapSense产品的业务部总监CarlBrasek指出:“我们的CapSense解决方案所具有的灵活性让我们能够提供具有高分辨率、线性度和精确度的电容式触摸屏。”而台湾义隆电子推出了具有多手指触摸和两维技术的“eFinger”触控感测产品,并成功应用于LG的新款手机上。
iPhone的成功、电容式触控屏的流行以及众多厂商的高调投入,让我们不得不承认电容式触摸屏市场的发展前景风光无限好,未来它将越来越多的出现在我们的生活中。在这场新的竞争与角逐中,各家厂商的技术特点、发展方向等都各有不同,谁能分得最大的一杯羹还不能确定,但相信技术的进步和市场竞争后,最终受益的一定是广大消费者。
